Не работают показатели на приборной панели
Добавлено: 07 апр 2010 22:08
olegspb83
Подскажите, пожалуйста, у меня не работают показатели приборной панели ( тахометр, спидометр, датчик бензина и t ) плюс еще сама подсветка панели не горит и поворотники с аварийкой. Но в то же время горит подсветка управления климатом и все фары ( габариты - дальний - противотуманки )
Какие действия?
Что бы еще в сервисе не развели!!
Re: Не работают показатели на приборной панели
Добавлено: 08 апр 2010 01:07
banan45
я думаю у тебя вылетел провод подходящей к приборке,нужно разобрать посмотреть.
Добавлено: 09 апр 2010 08:30
Чтобы в сервисе не развели, то сними приборку и посмотри, там работы на 5-10 минут. Как ее снимать уже обсуждали, пройдись поиском.
Плюс проверь предохранители
Добавлено: 13 апр 2010 12:40
olegspb83
Да уж!! Проблемка оказалась в предохранителе -))) Только вот температуру за бортом не показывает -(( постоянно мигают прочерки! ????
Добавлено: 13 апр 2010 19:27
Значит что-то с датчиком, либо проводкой.
До этого температуру нормально показывало?
Добавлено: 15 апр 2010 17:35
olegspb83
да, все нормально было, все показывало. Странно просто: часы показывает а t нет(( они же в одной панельке
Добавлено: 15 апр 2010 22:08
Проверь сам датчик температуры, а точнее прозвони цепь, на начичие обрыва (помер предохранитель или реальный обрыв). Датчик находится под бампером, в месте, где заканчивается "клюв" у капота
