Неровная работа двигателя на холостых оборотах!
Добавлено: 10 апр 2010 01:00
ss43
После того, как двигатель немного нагреется обороты на холостых начинают скакать вплоть до того, что движок может заглохнуть. Время от времени все нормализуется, но очень не надолго! Поменял лямбду, почистил форсунки, не помогло, офицалы на сервисе провели диагностику, но ошибок не выявили. Горит чек.
Двигатель 1,5 пробег 122 т. N16 2004 г.в.
Re: Неровная работа двигателя на холостых оборотах!
Добавлено: 10 апр 2010 06:02
ss43 писал(а):офицалы на сервисе провели диагностику, но ошибок не выявили. Горит чек.
Это как так? Ошибку то считали?
Добавлено: 10 апр 2010 12:59
ss43
Ошибка загорелась через какое-то время после диагностики.
Добавлено: 10 апр 2010 14:16
Думаю будет логично считать ошибку и понять, из-за чего она возникла
Добавлено: 11 апр 2010 19:44
banan45
для начала убери ошибку.
Добавлено: 16 апр 2010 13:56
monarch
Наоборот, с горящим чек-ом нужно на диагностику. А вообще почитай здесь
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5358&hilit= ... 0%BE%D0%B2
Добавлено: 16 апр 2010 14:36
А не кажется ли вам, что это на цепочку похоже или на необученную заслонку, хотя ОД должны были обучить в принципе?
Добавлено: 26 июн 2010 16:34
Наташа С.
nissan almera №16 2000 год. Пробег 167 тыс. км
У меня проблема такая: обороты гуляют от 800 до 100, иногда даже машина глохнет, когда с 60 км/ч переключаю на нейтралку. Машину начинает потряхивать, но вот в чем особенность, начинается все это, когда бак полный или есть 20-30 литров, если остается литров 10 обороты стоят как вкопанные. Чек не горит, меняла ДМРВ (стоит десятошный), хватило на 2 месяца нормальной езды, затем опять началось. Каждый раз выкладывать по 3 тыс. р в 2 месяца накладно. Была у офицалов, глобальной проблемы не находят, запускают по длинному кругу (форсунки, заслонка...). На бензонасос не похоже? Что делать, помогите, надоело терпеть?
Добавлено: 26 июн 2010 18:34
А дроссель чистили?
Добавлено: 26 июн 2010 21:01
Наташа С.
Нет, не чистили. Но сколько не читаю на форумах, это дело никому особо не помогло.
Добавлено: 26 июн 2010 22:19
Наташа С. писал(а):Нет, не чистили. Но сколько не читаю на форумах, это дело никому особо не помогло.
Луxit начинать с малого. Далее форсунки можно почитстить. Ну и это, фильтр фоздушный оригинал ставите или какой другой? Был случай, когда знакомый поставил себе фильтр неоригинальный, а он оказался на 2 мм уже. На глаз этого не увидеть, но всякой гадости летето мимо фильтра навалом и он менял ДМРВ 3 раза с периодичностью в месяц
