скрежет в районе заднего правого колеса
Добавлено: 12 апр 2010 23:08
zelenyi84
Столкнулся с такой проблемой, год назад начал появляться скрежетв районе правого заднего колеса (но не тонкий металлический) , проявлялся не всегда, как правило при скорости движения от0-30км.ч, при разгоне, или резком подъеме на гору, иногда скрежет слышно при поворотах, раньше на это не обращал внимания, а теперь это стало навязчивым, на разгоне практически всегда. Снимал колесо белый осмотр результатов не дал следов трения не обнаружил, даже и не знаю на что грешить
Re: скрежет в районе заднего правого колеса
Добавлено: 21 апр 2010 16:27
*Серега*
Там может в подшипнике быть проблема, попоробуй поддамкратить и покачать колесо в разные стороны. А тормоза у тебя сзади дисковые или барабаны? У меня был на переднем колесе циклический скрежет на разгоне и на малых скоростях, из-за сильно износившегося тормозного диска, поменял диск, смазал направляющие суппорта и все ок! У меня у заднего правого колеса бывают легкие постукивания, начал искать проблему, оказалось что глушитель преждние владельцы заваривали и теперь он постукивает по днищу.
Добавлено: 21 апр 2010 23:01
zelenyi84
Барабанные.Скрежет не цикличный, снял барабан, там все на отлично, нигде ничего не притёрлось, и скрежет только при относительном хорошем разгоне, кочках и резких поворотах. что то мне подсказывает что верхний край пружины амортизатора
соскочил с законного места и яв.причиной скрипа, но возможности проверить пока не имею.Ритмичные нажатия сверху скрежета не проявляют.Глушитель-исключено, т.к.менял недавно, и все там обсмотрел.
Добавлено: 04 янв 2012 23:28
Михан
У меня немного иная, но очень похожая проблема. Заключается в том, что ПРИМЕРНО со стороны заднего правого колеса при движении на малых скоростях (5-20 км/ч) и только почему то на первой передаче слышится некий механический звук БРУУМ ,при этом машина слегка притормаживает. данный звук возникает при сбросе газа! точно еще не выявил, но по всей видимости только в пробках возникает. Очень интересно ЧТО ЭТО может быть? Подскажите ребята!!! К сведению: сзади - барабаны, и 1500 тыков назад мастер в сервисе поднимал машину, смотрел всю подвеску, щупал трогал, колеса шатал...выдвину вердикт - ВСЕ В НОРМЕ.
