2 вопроса по стандартной магнитолле CY460((вроде))
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
1) Вопрос про ремоут. Есть ли такой провод, на котором при включении магнитолы появляется "+"?
Долго думал, как сделать так, чтоб при включении магнитолы штатной включался усь... на кнопку отдельную выводить не хотел, тк колхозно выглядеть будет. Тестером проверил, где на магнитоле при включении появляется "+", но не нашел, зато нашел провод, на котором появляется "+", когда поворачиваешь ключ зажигания, чтоб заработала магнитола или, когда она выключена, загораются часы. Посадил на этот провод "возбудитель" усилителя. Но теперь в этом положении ключа получается усилитель работает, а магнитола выключена (или включена). А хочется, чтобы магнитола была выключена и усилитель, соответственно, тоже. И наоборот.
2) Сзади на этой магнитолле подключено 2 разъема с проводками,они слева на фото, правый короткий, левый длинный. Есть еще разъем, находится рядом со входом антенны. Для чего он?
ПС: майфун штатный CY460 вроде))
калёса должны буксовать очень быстро и с очень большим выделением дыма!
SINIX
Re: 2 вопроса по стандартной магнитолле CY460 и один не в тему))
Сообщение SINIX »
3) Тупой вопрос. Как открыть эту ссылку? forum/index.php/topic,4427.0.html
Re: 2 вопроса по стандартной магнитолле CY460((вроде))
эта ссылка похоронена вместе со старым форумом.
SINIX писал(а):Есть еще разъем, находится рядом со входом антенны. Для чего он?
Для подключения CD-Changer'а
У меня немного другая колодка, так как панель не N-Form.
Провод искал на обоих колодках? Так же возможен вариант, что провода нет, поэтому лучше прозонить весь разъем
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
EGORKA писал(а):эта ссылка похоронена вместе со старым форумом.
провод асс выводил Special-K или Михалыч..... но где то этот фотоотчет есть...
вот схемы
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=7219
SINIX
Сообщение SINIX »
западло))
SINIX
Сообщение SINIX »
вот схемы
я в итоге на "+" прикуривателя вывел, тк на магнитоле "+" хреновый, усилитель отключается, когда громче делаешь.
Все играет, все хорошо))
SINIX
Сообщение SINIX »
через этот разъем можно подключить вот https://audiolink.webasyst.net/shop/pro ... er-nissan/
Никто не пробывал?
Ну нафиг, за эти деньги возьму нормальную бошку и поставлю. Ибо штатный мафон играет слабо + нет необходимых настроек
SINIX
Сообщение SINIX »
SvaroG писал(а):Ну нафиг, за эти деньги возьму нормальную бошку и поставлю. Ибо штатный мафон играет слабо + нет необходимых настроек
это понятно, что лучше взять нормальную башку, но вид она портить будет...ИМХО.
У меня панель обычная, не N-Form? поэтому засунул ее вниз и вид не портит
slleon
Авто: N16E 1,5 2002
Сообщение slleon »
SINIX писал(а):3) Тупой вопрос. Как открыть эту ссылку? forum/index.php/topic,4427.0.html
phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=4427.html
