Замена ручки КПП
Добавлено: 27 май 2010 22:45
Я думаю не всем нравится наша ручка КПП. Лично мне не нравится. Ну не нравиться - нужно переделать
Для начала я озадачился тем, на что я буду менять. Хотел что-то шарообразное. Смотрел PRO-SPORT, есть варианты, но ждать долго и денег жалко
Были у проспорта еще варианты с подсветкой (синей, как вся подсветка у меня), но форма мне не понравилась. И тогда решил - с минимумом затрат заколбасить ручку с ненавязчивой подсветочкой самому. Для тех кто сразу начнёт ныть в стиле: колхоз, новогодняя ёлка, ара-тюненх, скажу сразу, не портите нервы идите в другие темы. Для нормальных толерантных
людей поясню - подсветка подразумевалась изначально абсолютно малозаметная и мягкая (по моему получилось, видно только в темноте)
Итак в магазине куплена ручка https://www.torinoauto.ru/vcd-899-1-1918/goodsinfo.html
Не реклама, так как куплено не в этом магазине. Просто чтобы было понятно, что за производитель.
Вот оно:
Далее из этой ручки выпотрошено всё что только можно, чтобы найти пространство для манёвра:
Далее на кружочке пластмассовом (из крышки от майонеза
) сделана распайка из двух диодов и одной сопрушки. В последствие всё менялось еще 2 раза. Сначала мешал узел проводов (на фото видно), затем попробовал один диод в центре ( хреново - слишком ярко в центре, слабо по краям). Остановился на варианте из 2-х диодов, но без проводов снаружи (провода и сопротивление под пластмасской)
На фото первый, не самый лучший вариант, но принцип понятен:
Далее всё это добро заливается силиконовым герметиком и прикрывается другой круглой прозрачной пластмасской:
На следующей фотке замазаны яркие места и всё что не должно светиться + различные варианты надписей. Надписи делались при помощи лазерного принтера и типографской кальки формата А4. Плёнки для печати я так и не нашёл.
В конце концов остановился просто на надписи Ниссан. Над шрифтом особо не думал. Взял оригинальный шрифт с шильдика (найдено в инете). Получилось примерно так:
Вот так оно будет светить в полной темноте:
Дальше пошла эпопея с тем, чем это всё закрыть? Забегая вперед скажу, что она так и не закончилась пока. То что стоит сейчас - промежуточный вариант. Бегал долго искал много. В итоге пошел к часовых дел мастеру и сказал - сделайте сюда стекло. Он (точнее это была она - тётенька) почти неделю меня динамила, и в конце концов сказала, что нифига не получилось. Точнее получилась стрёмная пластмасска с трещинкой. Так пока и осталось. Думаю чем заменить.
Вот так:
Ну а потом я пошел и стал мучать родную ручку. Сначала как учили газовым ключом скрутил набалдашник. А потом посмотрел на палку и... отпили кусок нафиг:
Да, согласен - злобное кощунство, но решил так уж решил.
Дальше я в моём новозадуманном
стиле сшил чехол КПП, если кому интересно как это сделать, объясню и расскажу размеры выкройки.
Монтируем, подключаем к проводке прикуривателя (он ближе всего) и смотрим результат.
В итоге я думаю еще что-то изменится. Во-первых закрывашка-стекляшка полюбому (кто поможет советом буду благодарен). Ну и во-вторых возможно чехол припущу пониже и сделаю отдельно от самого шарика (типа как в новой альфе джульетте
В общем то вот такой я псих
Вот оно:
Вот так:
