Замена тканевых вставок обшивки дверей (фото)
Добавлено: 03 июн 2010 21:45
Тем, кого бесят наши куски серой ментовской формы в обшивке дверей, посвящается данная тема. В общем то дело простецкое, но по просьбе трудящихся выкладываю отчет, как это безобразие устранить. Сразу извиняюсь за мелкие фотки (забыл сменить разрешение на телефоне)
Для начала, для лентяев напомню как снять саму обшивку.
Снимаем колечко 1, далее сдергиваем дверную ручку 2 (кстати, кто мне скажет как её грамотно снять не отломав внутренние крепления колодца ручки от самой панельки буду очень благодарен, я лично постоянно их выламываю, матерюсь и вплавляю обратно паяльником, очень бесит),снимаем панельку с кнопкой стеклоподьемника 3. Откручиваем чёпик 4 и шуруп 5.
После этого снимаем разъём кнопки 1 и откручиваем два болта 2.
Далее дергаем на себя обшивку сначала в районе шурупа 5, а затем с торца ниже чёпика 4. После того как почувствуете как все клипсы отстегнулись, тянем всю конструкцию параллельно самой двери вверх к стеклу. Должно без особых усилий сняться.
Тащим обшивку домой для дальнейших истязаний.
Там нещадно отрываем надоевшую серую ткань.
И получаем небольшой бонус в виде приставшего к ткани клея, на котором она сидела. Бонус в том, что очень удобно делать лекало. Берем старую обоину (или любой другой кусок бумаги побольше) на нее приклеиваем тканевую обивку на приставший к ней клей, вырезаем по кромке, без проблем отрываем обратно и получаем выкройку.
Дальше рассказ будет в варианте усложненном. Так как я делал в двухцветном варианте. Кто заморачиваться на этом не будет, тому проще
В моём варианте я разрезал выкройку на нужные куски и по ним с напуском на сшивку вырезал нужные куски кожи. После чего само собой сшил их на машинке.
Ниже старая ткань, выкройка (разрезанная) и уже сама сшитая кожаная обшивка.
Сложность варианта с двумя цветами кожи еще в том, что места сшива кожи, т.е. шов, нужно скрыть, ибо если его просто приклеить будет бугор. Для того чтобы шов был не виден нужно сделать его минимальным и на проиклеиваемой поверхности вырезать канавки, в которые шов и спрячется.
Соответственно срезаем излишки кожи по шву, оставляем порядка полутора мм
Затем примеряем заготовку и заодно отмечаем где пройдут канавки под шов. Не забываем, что кожа тянется и после того как наметили первую канавку, вторую рисуем дальше мм на 4 того что получается в спокойно приложенном варианте.
Рисуем полоски и ножом с острым кончиком вырезаем канавки, шириной и глубиной примерно в 2 мм.
Канавки вырезаны, теперь нужен клей (взял тупо Момент кристалл, что было в общем) и отвертка, чтобы запихивать края.
Начал приклеивание само собой с центра, так как там были канавки. Приклеил один шов, натянул белый кусок и запихал в канавку второй. Белый кусок разгладил.
Далее не жалеем клея, особенно в места, где вогнутость и прижимаем кожу с натягиванием от центра к краям. Отвёртка и нож нам в помощь, для нежного запихивания краёв.
Соответственно результат:
Во, сделал пару фоток побольше:
Для сомневающихся скажу так, затрат времени минимум, сложностей практически никаких, а результат очень даже радует.
Присоединяйтесь
Присоединяйтесь
