Вопрос Что может хрустеть???
- Илья_27
- Авто: Нисан
Вопрос к профи и людям кто понимает язык железа,при повороте именно в правую сторому около левого колеса раздается хруст,при чем только на поворотах в право!!!Что может быть,вроде 1000 км назад был на станции,все посмотрели,рычаги,тормозные диски,колодки поменяли!!Не пойму!!!Народ подскажите!!Може ли это быть Шрус и скоко он стоит на Альку???
Re: Вопрос Что может хрустеть???
Возможно гранаты. Стоя выверни руль до упора в какую либо сторону и тронься с места, если хруст будет 100% гранаты.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Может быть, но сначала убедиться, что это сто процентов он, так как стоимость внешнего шруса полный комплект выйдет от 11000 до 14000.Илья_27 писал(а):Може ли это быть Шрус и скоко он стоит на Альку???
Aleksasha
- Авто: N16 2004г.в.
А у меня хрустит при трогании вперед, руль прямо, а также при торможении. Хруст как мне кажется идет от рейки. Может такое быть. Наконечники и тяги недавно поменяны.
Оказался Дефект Рычага,3000 в сборе и ок!
- iurik168
- Авто: Ravon R4
А какой именно дефект и почему хрустел, что в нём могло хрустеть?Илья_27 писал(а):Оказался Дефект Рычага,3000 в сборе и ок!
- SINIX
- Авто: N16 1.8A Luxury
Сегодня заметил, что тоже при поворотах что-то щелкает. На месте покрутил руль,все равно щелкает, значит не шрус. Оказалось, что пыльник рулевой рейки задевает за гайку внутри, натягивается, потом соскакивает и получается такой щелчок. Странно, но раньше не замечал, что так цепляет.
калёса должны буксовать очень быстро и с очень большим выделением дыма!
