Страница 1 из 5
Загудел гидроусилитель, что делать
Добавлено: 08 апр 2007 00:28
Ruslan86
В общем при поворотах руля на месте слышится как-будто подвывание (звук как при перетянутом ремне генератора) . У всех так работает гидроусилите ль или нет? Просто на тойоте у меня такого не было. :roll:
З.Ы: Адмену: А почему дополнительные смайлы открываются в новом окне, но не вставляются? :-(
Re: Загудел гидроусилитель, что делать
Добавлено: 08 апр 2007 00:43
Ruslan86, Подвывание помоему нормальная тема меня оно не беспокоит,давление в рейке нормальное насос тоже(Подшипники) а завоет как паравоз поменять негодяя :-)
Добавлено: 08 апр 2007 00:58
bgrdv,
Подвывает только в крайних положениях.
При обычном кручении ничего не слышно.
Добавлено: 08 апр 2007 03:11
Vadim_M
"CHERN" писал(а):bgrdv,
Согласен с CHERN, чуть слышное подвывание слышно лишь в крайних положениях рейки - это нормальное явление.
Добавлено: 08 апр 2007 13:02
CHERN, Vadim_M, Ну я тоже имел в виду крайние положения !
Добавлено: 08 апр 2007 21:37
Ruslan86
И чО, Вы все хотите сказать, что гидроусилителю звездец пришёл? А может ли быть подвывание из-за жидкости? Просто пробег 45 тыков, а я незнаю, менял ли предыдущий хозяин жидкость в гидроусилителе....
Добавлено: 08 апр 2007 22:33
Ruslan86, Ну поменяй жижу может поможет! :smok:
Добавлено: 09 апр 2007 00:56
Al-k
мне казалось, при повороте руля на месте подвывание - это мотор прибавляет обороты для усилителя, в краиних положениях руль не держится сам и его приходится удерживать, поэтому усилитель работает постояно и его становится слышно больше. у меня так, никаких других подвываний я не слышал...
Добавлено: 09 апр 2007 11:37
ГУР имеет право подвывать только в крайних положениях, если на руль еще и "поддавить". Во всех остальных случаях это не есть хорошо. Скорее всего проблема в насосе.
Добавлено: 13 окт 2008 16:59
Valdem
Загудел гидроусилитель, при заведенной машине на месте когда крутишь руль визжит, масло половина бочка залито.
Добавлено: 20 окт 2008 16:54
Сильвер
при вращении руля на месте слышно несильное жужжание (не в крайних положениях, а при вращении). диагносты у официального дилера ничего не обнаружили  - жидкость в норме, уровень, цвет. нигде не течет. сказали - езди так, ничего страшного. вообщем машина еще на гарантии, возможно не хотят возиться с заменой, записался к другому официалу.
Тут дело в насосе ГУР может быть? Кто-нибудь сталкивался? Almera N16 2006 гв.
Добавлено: 13 янв 2009 20:31
Mich@il
Пол бачка маловато по-моему, там метки вроде выше стоят. Если ниже меток залито - выть будет по-любому. По крайней мере у меня так!
Добавлено: 14 янв 2009 12:38
pavel32
Проверь уровень жидкости в бачке и долей до верхней метки. У меня так было на Волге с гидроусилителем. Гудел как потерпевший во всех положениях, пока не долил
Добавлено: 14 янв 2009 12:40
pavel32 писал(а): Проверь уровень жидкости в бачке и долей до верхней метки. У меня так было на Волге с гидроусилителем. Гудел как потерпевший во всех положениях, пока не долил
На Волге гудит всегда...пока не зальешь АТФ
Добавлено: 16 янв 2009 14:33
Vitalik_K
У меня на холодной машине при повороте рулевого колеса до момента поворота колес слышится какое-то шипение - типа жидкость проходит через узкое место. На горячей ГУР не слышно.
