не работает фотрсунка первого целиндра
Добавлено: 16 сен 2010 23:16
s3910
не работает форсунка первого целиндра при переключении фишки с певого на второй целиндр ,первый работает второй нет,сама фишка запитанна
Re: не работает фотрсунка первого целиндра
Добавлено: 17 сен 2010 05:53
значит все-таки фишка не запитана, если от нее не работают несколько форсунок.
Ищи обрыв цепи, ну и сьезди на диагностику компьютерную, возможно там увидя ошибку. В самом тяжелом случае это могут быть мозги, но думаю обойдется все проверкой контактов
Добавлено: 17 сен 2010 08:59
N-Form
+1. прозванивай цепь от фишки до мозгов.
Добавлено: 17 сен 2010 14:13
s3910
Проверил клемы на фишке,оба контакта запитаны,поехал на диагностику
Добавлено: 18 сен 2010 23:26
s3910
Дилер говорит не работает задний лямбда,перелив 120%,возможно ли что в связи с переливом мозги отключили импульс,или проблема с мозгами,был в разных сервисах,единого мнения нет,чек не горит,обороты плавают
