периодично отказывается заводится
Димканевидимка
Авто: BMW, X3, 2,5i, 2004
Сообщение Димканевидимка »
Всем привет!
Я уже расспрашивал на счёт проблемы на встрече, решили что лучше открыть тему.
Сажусь в авто, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю...
но мотор не заводится (даже не жикает), после повторного раза, дав, три, начинит жикать, но не заводится.
Потом ещё несколько раз, тут раз и завёлся.
Аккумулятор заряжен, так как я включаю свет и он светит ярче яркого!
Такая проблема у меня началась месяца 4-и тому назад, она периодически пропадает так же как неожиданно появляется.
Сейчас это участилось.
Как бы мне избавится от этой напасти???!
думайте сами решайте сами иметь или не иметь
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: периодично отказывается заводится
Сообщение GrivsFor »
Есть у меня мысль, что проблема в каком-то проводке отходящем... больше пока на ум ничего не приходит...
Изображение Как то так. :)
Димканевидимка
Хмм... проводка значит :?
У меня мысли с твоими сходятся, или борахлит сам ключ туда же встроина система защиты мож она?
ston
Авто: n.a n16 1.5 2002
Сообщение ston »
вчера было минус 30 завелась с пол пинка надо смотреть может масса х или втягивающие
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
как вариант - проводка, видимо, если крутит, то уже не втягивающий, пару раз было такое, поворачиваешь ключ, ... тишина, думал на штатную сигналку, тут надо смотреть, причин много
Димканевидимка
Предохранители не могут быть, виновниками?
Сейчас вот опять все хорошо заводится, уже неделю без збоев.
Но пречину я желаю найти и устранить.
walek
Сообщение walek »
была такая же "болезнь", пока однажды не завелась совсем..возле магазина..хорошо знакомый притащил домой)) оказался стартер..втягивающее реле не проверял..провода тоже..стартер сразу на замену..на роторе обгорают пластинки к которым приходят щетки, схватывает иногда в зависимости от того как встанет ротор, вот у меня однажды перестал схватывать..посмотри стартер..мне заменили ротор+щетки+какой то блок всего вышло 4200-4500..машина N16, 1.8 QG, 180 т.км.
Димканевидимка
Спасибо, сейчас всё в норме снова... может всё обойдётся у меня всего 104000 :)
Macintosh
Авто: Альмера
Сообщение Macintosh »
Проверь тестором катушки и провода высоковольтные, не забудь и про свечи, может пробивает уже.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Macintosh писал(а):Проверь тестором катушки и провода высоковольтные, не забудь и про свечи, может пробивает уже.
высоковольтных проводов у нас нет.... сразу катушка на свечу одевается
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Димканевидимка писал(а):Хмм... проводка значит :?
Система защиты с системой старта связана только косвенно.
Механически все контакты срабатывают и стартер должен крутить, чип-ключ работает в качестве метки иммобилайзера на первые три-пять секунд после старта. Метку не считал - двигатель заглох. Но крутить и "подхватывать" должен по-любому.
Димканевидимка
Привет всем!
Тема продолжается... сегодня с утра не заладилось, завелась с раза четвёртого, потом ездил по магазинам и вот возле очередного магазина отказалась заводится вообще....
В общем ситуация:
Вставляю ключ в замок зажигания, первый поворот, второй - загораются лампочка (красная машинка а в ней ключик) на приборной доске, третий поворот и тишина... даже стартера не слышно.
После второго поворота всё работает и печка дует и фары горят, но вот если и лампочка загорается (красная машинка а в ней ключик), то все третий поворот и тишина.
Но бывает вдруг лампочка не загорается и стартер крутить начинает, но не заводится. А потом снова как красная лампочка загорится и тишина.
В обще сегодня 2-а часа ключик вставлял вытаскивал проворачивал, ещё машину закрывал и открывал, так как после того как закроешь и откроешь, вроде как шанс увеличивается что заведётся. И вот чудо спустя 2-а часа она всё таки завелась :D
Ещё я в магазин сходил и поменял батарейку на ключе, но это не спасло, так как видно и старая нормально работала.
Ещё пробовал обнулить мозги, снимал клемму, тоже не помогло.
Решил я теперь поехать к мастеру по электрике, может посоветуете кого нить в близи метро Южная?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Димканевидимка писал(а):Привет всем!
В общем ситуация:
Невидимый Димон, аналогичная хрень была пуля в пулю. Это имобилайзер не видит чип в ключе.
Батарейка в брелке тут не причем, она только на схему отпирания и запирания дверей, а чип иммо он в виде маленького магнитика без какого либо питания.
Как я справился, облазив форумы начал с того что. Вытащил ключ, застопорил руль, и вращал его отбивая упоры стопора с нормальным усилием, этим самым отбиваются контакты контактной группы, после этого разобрал кожух рулевой колонки, 2 винта, снял снизу пенопластовую защиту, 2 винта, вокруг личинки увидиш антену имобилайзера, вот вытащил разьем с него и почистил иголкой, порой там окисляется контакты.Установил все на место.
После этого проблема ни разу не повторялась за полтора месяца. До этого тоже мучался и каждый раз танцы с бубнами заведу не заведу. Радости небыло предела :)
Димон не трать бабки на сервис, там делов на 15 минут с кривыми руками.
Еще такая хрень бывает когда 2 ключа рядом, чипы видать малость конфликтуют.
Жду и от тебя результата, если все получится с тебя пиво :D
Димканевидимка
Спасибо Димон!
Завтра полезу куролесить :) Потом отпишусь!
Я сегодня на неё выругнулся "Если ты скатана не заведёшься, я тебя по программе в утилизацию сдам за 50 тысяч рублей" она подумала и решила стоит завестись :D
Димканевидимка
Сегодня особо время не было, чистить контакты.
Но руль залез на замке покрутил и реально помогает!
В общем сегодня без машины был, вернулся попробовал, всё работает!
Будет время слазаю под рулевую колонку почищу контакты!
Димон ещё раз спасибо, с меня пивас при встрече ;)
