Подвеска автомобиля nissan-almera хетчбек.
Добавлено: 20 ноя 2010 11:05
Полиграф
Всем добрый!
Возник вопрос...отчего на ухабах задняя подвеска бьёт по кузову???
Менял амортизаторы...поставил Каябовские!!! Но к сожалению ничего не изменилось((((
Кто нибудь встречался с такой проблемой???
P.S. Да и передняя подвеска оставляет желать лучшего,хотя я её всю перебрал кроме пружин!!!
Re: Подвеска автомобиля nissan-almera хетчбек.
Добавлено: 20 ноя 2010 20:58
GrivsFor
Полиграф писал(а):Всем добрый!
Возможно. вы слишком требовательны к машине эконом-класса? При пробеге за 140 ничего не гремит и не стучит. Вовремя надо менять только рулевые наконечники и "косточки" стабилизатора...
Что удручает, так это то, что задняя подвеска без заменяемых деталей. считать можно. что в сборе продаётся... в том смысле. что ни одного сайлентблока...
Добавлено: 21 ноя 2010 22:55
Полиграф
Спасибо конечно за совет , но я все поменял и все равно не понимаю ! Видимо такая подвеска и есть .
Добавлено: 22 ноя 2010 17:18
bonus16
Задняя подвеска не гремит, но вот передняя ни к черту. Загнали на подъёмник, и прошлись монтировкой по всем узлам передней ходовой, косточки целы, шаровые не стучат, рулевые в норме, а вот что стучит, до сих пор понять не можем.... :evil:
Добавлено: 23 ноя 2010 09:32
стойки то живые?
Добавлено: 23 ноя 2010 13:37
bonus16
SvaroG писал(а):стойки то живые?
разобрали правое колесо, достали стойку,хочется отметить что японцы чертовски хороши в автомобилестроении, сняли за минут 20. Выяснилось что стойки родные ниссановские, ЖИВЫЕ, и это на 150к.
Добавлено: 23 ноя 2010 21:05
Полиграф
Еще раз всем добрый ! Всю подвеску перетряхнул,стойки все,один хрен на ямах бьет по кузову и именно когда кто то сидит на заднем сиденье ,а когда один все нормально и не знаю что делать ! Может у кого было такое ? Видел одного на таком же ниссане (у меня хэтчбек ) говорит что все отлично у него с машиной ! Вот вопрос ,если пружины севшие может бить по кузову ?
Добавлено: 06 дек 2010 13:39
bonus16
все, разобрался :idea:
при прохождении ГТО заганли авто на станок диагностики передней подвески, оказалось "разболтались" задние резиновые сайлентблоки переднего рычага.
Может кто знает ссылку на фотоотчет по замене или какие могут быть подводные камни и ньюансы при замене этих самых сайлентблоков?
