Страница 1 из 2
Погрешность спидометра
Добавлено: 02 дек 2010 01:33
dimastyj
Спидометр на моей N16 сильно врет. Если стрелка показывает 60 км/ч GPS-навигатор 55 км/ч, стрелка 90 - навигатор 82, чем дальше, тем страшнее. Резина со штатными размерами 185/65 R15, диски - стоковая сталь. С чем это может быть связанно? Или может не стоит верить навигатору?
Re: Погрешность спидометра
Добавлено: 02 дек 2010 09:38
Это нормально, что спидометр врет в большую сторону.
Тем более на 185 резине. Производитель рекомендует 185 или 195.
У меня на 195 профиле погрешность спидомета около 5 км\ч (если на спидометре 100, то по GPS 95)
Ну и разные навигаторы показывают немного разные скорости. Например у меня есть GPD в коммуникаторе, дак он занижает скорость, по сравнению с обычным навигатором.
Добавлено: 04 дек 2010 02:28
dimastyj
SvaroG писал(а):У меня на 195 профиле погрешность спидомета около 5 км\ч (если на спидометре 100, то по GPS 95)
Т.е. на 185/65 при 100 км/ч погрешность в 10 км/ч - это нормально?
Добавлено: 05 дек 2010 00:39
dimastyj писал(а):SvaroG писал(а):У меня на 195 профиле погрешность спидомета около 5 км\ч (если на спидометре 100, то по GPS 95)
Да нормально. При таких же размерах резины, по навигатору при скорости от 70, врёт спидометр на 10 км/ч. При скорости 180 по спидометру, навигатор зафиксировал 169,5 км/ч. Так что нормуль.
P.S.
Любая машина грешит по спидометру, многие авто журналы это доказывли.
Добавлено: 05 дек 2010 02:42
Ixtiandr
не верю навигатору, было 2, один показывал ноль в ноль со спидометроМ, у другого погрешность -+5-8 км/ч, а вообще зачем морочиться на эту тему?
Добавлено: 16 дек 2010 01:16
dimastyj
iurik168 писал(а):P.S.
Согласен, только погрешность 100 км/ч +/- 10 км/ч показалось слишком заметной и завышенной.
Ixtiandr писал(а):а вообще зачем морочиться на эту тему?
Да в общем то не морочусь, просто это первая машина у меня в которой разница так бросается в глаза. Надо же ориентироваться с какой скоростью ехать в местах в которых предполагается размещение КРИСов
Добавлено: 16 дек 2010 01:58
на195й резине погрешность будет меньше, на 185 у меня аналогично 120 по прибору- жпс 107
Добавлено: 27 дек 2010 18:17
LexXuz
Примерно на 5-6км
Добавлено: 23 фев 2011 22:49
dimastyj
В общем, решил я провести эксперимент. У нас спидометр и одометр управляются от контроллера, встроенного в комбинацию приборов. Контроллер получает информацию с датчика скорости автомобиля (у меня без АБС), и, соответственно, этот сигнал преобразуется в отображаемую величину скорости и пробега. Так вот, датчик скорости один - сигнал для спидометра и одометра не изменен. Как уже писал выше, спидометр грешит на +10 км/ч при реальной 100 км/ч, имеем в плюс ~10% погрешность. Захотел проверить как ведет себя одометр. Получился интересный результат: по штатному пробежал 392.0 км, по навигатору 389.0 км. Имеем на 100 км в плюс ~0,8-0,9%. Резина 185/65 R15 (рекомендованная), кол-во оборотов колеса на километр с этим размером и сигналы датчика скорости через контроллер на одометр приводят к приемлемой погрешности всего в 0,8-0,9%. Итог, к погрешности в 10% на скорость приводит связь контроллер-спидометр. Над решением думаю.
Добавлено: 24 фев 2011 01:29
srskent
езжу с навигатором давно и скажу по поводу пробегу, что зимой заметил повышение пробега на изъезженном маршруте, так как-то склонен думать что я периодически пробуксовываю то там на светофоре, то сям, отсюда и разница показаний одометров GPS и в авто, по поводу скорости я предпочитаю верить GPS, есть же видео регистраторы которые пишут видео с показанием GPS скорости и ТИПО можно эти данные предъявлять в суде. Ну и я почему то подумал еще когда на омеге ездил, что разница показания спидометров в авто и GPS (у авто + 5-10) специально сделано чтобы не гоняли
Добавлено: 24 фев 2011 08:51
как то засекал скорость с помощью GPS...
везде стоял навител 5, 1 был навигатор автомобильный, другой туристический. Третий коммуникатор.
На спидометре делал 100 км\ч. Показания GPS были у всех разные. Начиная от 88 и до 96. Так что GPS я тоже не склонен верить.
Добавлено: 24 мар 2011 21:10
Ixtiandr
есть погрешность в зависимости от радиуса колеса и ширины шины? есть у кого инфа?
Добавлено: 25 мар 2011 00:33
Ixtiandr писал(а):есть погрешность в зависимости от радиуса колеса и ширины шины? есть у кого инфа?
Да. чем больше длина окружности(радиус колеса) тем точнее будет показывать спидометр. Все спидометры всегда малость завышают при штатной резине.
Если хотите оттарировать спидометр то можно выставить стрелку как вам надо чтоб показывало одинаово с ЖПСкой
Добавлено: 25 мар 2011 08:57
Ага, есть даже шинный калькулятор для этого. Просто вбей нужные значения и увидишь насколько будет гнать спидометр
https://www.internet-shina.ru/calculator.html
Добавлено: 25 мар 2011 19:38
Ixtiandr
на 17 колесах показывает почти ноль в ноль... по сравнению со штатом 185/65
чет не понятно, когда в старом и новом размере заносишь одно и то же, погрешность 0, т.е. она показывает погрешность между размерами шин, а не между тем сколько должно быть на штате и вашими новыми параметрами, так что-ли?
