Штатный Иммобилайзер.. он/офф???
Добавлено: 14 дек 2010 23:08
Desire
Добрый вечер, есть ли возможность отключить штатный иммобилайзер?
Re: Штатный Иммобилайзер.. он/офф???
Добавлено: 14 дек 2010 23:20
возможность есть, читал, только где не помню
Добавлено: 16 дек 2010 00:54
Desire
Может к официальному диагносту поехать?
А у всех когда холодно и замки замерзают, индикатор этот горит на приборке?
Добавлено: 16 дек 2010 02:14
у меня моргает
Добавлено: 16 дек 2010 16:24
GrivsFor
Desire писал(а):Может к официальному диагносту поехать?
Ага, у меня светится =) Иногда даже помаргивает в такт закрывающемуся ЦЗ.
Добавлено: 17 дек 2010 01:59
SINIX
Desire писал(а):Добрый вечер, есть ли возможность отключить штатный иммобилайзер?
Зачем?
Автозапуск хочешь?
Добавлено: 18 дек 2010 02:53
Desire
Автозапуск стоит. Но как говориться, чем меньше устройств, тем лучше, всё равно стоит модуль обхода. А это лампочка просто надоела, ещё он иногда как-то не сразу перехватывает управление на себя, опять эта лампа горит..
Замки замерзают, всё открывается, а машинка на приборке горит.
Вообщем просто для удобства.
Добавлено: 22 дек 2010 22:38
Desire
Так что? Может оффициалы умеют это делать??
Добавлено: 24 дек 2012 12:17
Irgy
Подпишусь. Уж очень интересно как отключать иммо. Официалы то наверное умеют, только сдерут наверное три шкуры
Добавлено: 12 фев 2014 21:08
Leour
отключить его невозможно, так как на альке стоит два блока управления двигателем, столкнулся с такой проблемой. на замке зажигания стоит круглый обадок и небольшой блочёк- это есть блок управления иммобилайзером. если начала глючить то лучше, поверьте! поменять стоит в районе 3,5т.р.. признаки загона- при повороте ключа работает абсолютно всё кроме стартера и форсунок
Добавлено: 13 фев 2014 10:25
Старый
Leour
Известные неисправности:
Модели, подверженные неисправности
Все модели, →02/06.
Неисправность
Периодический отказ в запуске.
Записан код неисправности: P1614.
Причина
Неисправность в жгуте проводов иммобилайзера/центрального замка.
Способ устранения
Запасные части
Описание Номер запасной части Количество
Жгут проводов иммобилайзера/центрального замка 24168 BN00A
Установите новый жгут проводов иммобилайзера/центрального замка. (с) autodata
ЗЫ жгут 1,5к стоит в экзисте
Добавлено: 13 фев 2014 12:10
Над будет пометить себе номерок
