Пожалуйста помогите
Добавлено: 17 дек 2010 11:07
xodinokiyx
Столкнулся с такой проблемой поставил в гараж. Утром прихожу не заводится... выкрутил свечи сухие на всякий случай почистил.. начинаю заводить иногда схватывает но обороты держит минимальные такое впечатление что работает на 1-2 цилиндрах.. потом поднимает до рабочего режима и тут же обороты полностью падают и глохнет.
Re: Пожалуйста помогите
Добавлено: 17 дек 2010 11:26
бензина сколько в баке? Были такие траблы, если оставлять менее 15 литров.
Ну и ЧЕК загорелся? Если да, то расшифровтаь ошибку можно через диагностический разъем путем замыкания контактов (более подробно есть тема, в поиске найдется)
Добавлено: 17 дек 2010 11:41
xodinokiyx
литров 5-6 лампа только загорелась
Добавлено: 17 дек 2010 12:02
попробуй заправить
Добавлено: 17 дек 2010 12:03
Доливай бензина и заведется без проблем. И до такого лучше не доводить в будущем.
PS Либо можно схитрить, поддомкратить заднюю часть. После этого заведется
Добавлено: 21 дек 2010 05:38
ston
svarog а сколько в баке после того как лампочка загорится ? при горевшей лампе в -35 с двух оборотов завелась и ещё хотел спросить какие обороты прогревочные при ----- или они в - стондартные у меня при -35 обороты 1600 2 минуты после900 рабочие между 500 1000 гдето 750 это после замены дрмв от ваза а раньше были 600+50?
Добавлено: 21 дек 2010 12:12
ston писал(а):а сколько в баке после того как лампочка загорится
Около 5-7 литров. Мне летом на 50 км хватило
ston писал(а):ещё хотел спросить какие обороты прогревочные при ----- или они в - стондартные у меня при -35 обороты 1600 2 минуты после900 рабочие между 500 1000 гдето 750 это после замены дрмв от ваза а раньше были 600+50?
Нормальные прогревочные обороты, у меня так же. А вот рабочие у меня 800-850.
Чтобы были нормальные обороты, нужно обучить дроссель. Как - в поиске 100% найдешь, есть тема даже в ФАКе
Добавлено: 21 дек 2010 20:19
Ixtiandr
удивительно
не знал, что от кол-ва бензина может заводиться/не заводиться, такого не встречал даже на мин. уровне, когда стрелка ниже метки уходила
Добавлено: 21 дек 2010 21:20
Ixtiandr писал(а):удивительно
У меня такое было 1 раз прошлым летом. В баке было еще литров 10. Как только залил еще бензы - с пол тычка.
Больше такого не наблюдалось. Мб там какая-нить хитрая защита, которая не дает маслать бензонасос в холостую.
Добавлено: 22 дек 2010 11:52
ston писал(а):какие обороты прогревочные при ----- или они в - стондартные у меня при -35 обороты 1600 2 минуты после900 рабочие между 500 1000 гдето 750 это после замены дрмв от ваза а раньше были 600+50?
Хы, ваще не че не понел
Позавчера машину завёл, в -32, обороты около 1800-1900 были, я офигел
Машина стояла 3 дня до этого, подзамёрзла нормально.
А обычные обороты на хх что-то вроде 600-700.
