Неисправность периодическая. При включении зажигания замки дверей закрываются, тут же открываются. После этого стартер молчит. После нескольких проворотов ключа, медленно, быстро, если замки не открываются, стартер включается. Подозреваю реле, но какое? АКБ в норме.
И еще вопрос: До какой степени разряда АКБ будет работать стартер? Нет ли отсечки по напряжению?
Не заводится, щелкают замки дверей.
Баюн
- Авто: Ниссан
Re: Не заводится, щелкают замки дверей.
Точно не натс? Тут несколько тем про подобное есть, поищите..
ТЫЦ
ТЫЦ
И как это проверить?
В ТЫЦе похожего нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
