Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Все что связано с рулем
privet
Авто: AlmeraN16 2000
Сообщение privet »
Господа помогите, совсем отчаялся.
заменил на альмере N16 шаровые, наконечники рулевые, после чего появился стук. Дак блин он начал прогрессировать, заехал на СТО где производил замену, после осмотра сказали что стучит рейка (кстати стук только на мелких кочках и ямках) покрутили рулем туды сюды, есть небольшой стук который больше чувтвуеться отдачей в педали. Рейка не течет, ни грамма неушло из бочка ГУРа!
Что это может быть, ну нивериться мне что это рейка, стук совсем не передаеться на руль!
Заранее благодарен!
Re: Стук в рулевой рейке =( а может и нет
дак подтянуть рейку да и делов то, только не перетянуть, а то руль будет тугущщий :)
privet
Сообщение privet »
Мне на СТО сказали что лучше не подтягивать, т.к. руль не будет возврашаться на место, и может начать закусывать. Но вопрос то в другом, может рейка просто стучать, но не течь и стук не передовать в руль???
посмотри карданчик,который соединяет рулевой вал с рейкой.его под капотом видно,у меня от него был стук отдающий в педали.
privet
Сообщение privet »
ехал пассажир со мной сказал что тоже чувствует стук ногами на пассажирском сидении. но когда крутиш руль туды сюды быстро стучит(легкий стук) Больше интересует стук когда едеш по мелким кочкам =( шаровые тяги и наконечники сказали затянуты и поменяны.
на кочках он тож стучал,со временем вообще у руля ход свободный появился.ты его посмотри сначала.
privet
Сообщение privet »
Съездил ещё на одно СТО, покрутили боранку, сказали что есть люфт у рейка(стук идет справа).
около 1000 за подтяжку сказали, или переборка 4000 со своим рем комплектом. Вообще есть в природе ремкомплекты для ниссанов? еСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ можно номер в студию данного комплекта.
privet
Сообщение privet »
Где смотреть этот карданчик, а то я не очн понимать в таких делах.
открываешь капот и справой стороны смотришь на моторный щит внизу.увидишь как вал в рейку входит,там и есть карданчик.
EGORKA писал(а):открываешь капот и справой стороны смотришь на моторный щит внизу.увидишь как вал в рейку входит,там и есть карданчик.
Миш, можешь сказать код детали для этого карданчика? Вроде бы ты менял его :)
А то у меня похоже он тоже немного послукивает
privet
Сообщение privet »
Подскажи если есть люфт то под замену или подкрутить можно? И как посмотреть люфт , просто поболтать? :?:
Кость я уж не помню,давно дело было.Что то вроде ST-1539 или ST-1540,но я её так и не поставил.
вот нарыл https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 861&page=3
почитал тему оказывается я заказывал 1539,но привезли 1540
еще советую пыльник воткнуть
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=70144
если люфт то ток замена карданчика в сборе,либ замены крестовины карданчика.люфт над высматривать,выслушивать.
privet
Сообщение privet »
Стучит вообще с правой стороный гдето(если сидеть в авто=)) завтра пойду смотреть корданчик этот. А так вродь решил подтягивать пока, сказали около рубля выйдет, а если не поможет то переборка сказали 4000, но сказали нужен рем комплект если перебирать. Можете подсказать его номер если кто эт дело делал???
ремкомплектов не видел.
privet
Сообщение privet »
А как тогда перебирают :shock: поиском тоже пока ничего не нашел
