Что то странное с Almer'ой
Добавлено: 24 фев 2011 15:07
levka
Доброго времени суток, Дамы и Господа! Проблема случилась у нас. Началось все на трассе пропала динамика, машина стала дергаться при нажатии на педаль газа, причем только под нагрузкой на месте спокойно 3000-4000 т оборотов держит, холостые ровные. Если заглушить и завести, начинает ехать норм, но через некоторое время снова провал, снова дерганья....
Простоял автомобиль ночь на улице и с утра вошпе отказался заводиться. Зажигание включаешь лампочка ABS тухнет, Check горит, начинаешь стартером крутить, мотор схватывает, но не заводится и ABS загорается, Check потухает...
Как думаете что может быть???
PS На улице -16... раньше и в -30 заводилась и работала...
