Друзья помогите! Сломал сам не знаю что (
Добавлено: 22 апр 2011 00:05
dro_salevan
Вообщем менял я салонный фильтр, оказалось, что фильтра вообще не было, но т.к. машина впервые в руках(хоть они вроде бы и не кривые) пока не совсем все ясно.
Дело было так:
снял бардачок, открыл крышечку которая закрывает салонный фильтр, смотрю фильтра нет, дума может он стоит выше, сунул руку дальше и вверх, нащупал нечто похожее на фильтр по ощупу, чуток потянул и отломал сие чудо(картинки ниже), что я сломал??? :(
Если я правильно понял то это заслонка, которая либо циркулирует воздух внутри салона либо с улицы.
Прошу помощи.SOS
Re: Друзья помогите! Сломал сам не знаю что (
Добавлено: 22 апр 2011 01:01
Угу, очень похожа на заслонку, она кстати как раз в том месте хлопает :(
Добавлено: 22 апр 2011 06:27
ну да,похоже на неё.а машина классик я так понимаю,на них фильтра салонные почему то не ставят,как и на NP300
Добавлено: 22 апр 2011 10:31
dro_salevan
Ну собственно это она и есть(как я уже понял из мануалов)
Вопрос: Критична ли эта заслонка???
Есть 3 варианта:
- Искать такую же и ставить
- Отлить из поксипола сломанный фрагмент и поставить
- Забить на это дело и ездить
Добавлено: 22 апр 2011 16:38
dro_salevan писал(а):- Отлить из поксипола сломанный фрагмент и поставить
думаю единственный бюджетный выход)
а так без неёё просто рециркуляция работать не будет и усё
Добавлено: 22 апр 2011 17:47
dro_salevan писал(а):Вопрос: Критична ли эта заслонка???
летом - да. Особенно в жару, если есть кондей. Или нет желания нюхать выхлоп от воеючего камаза или автобуса.
НУ а отломанный кусок можено не найти. Он явно куда-то провалился, и просто приклеить его
Добавлено: 23 апр 2011 22:52
dro_salevan
Друзья всем спасибо, буду наверное из поксипола отливать, потом отпишу.
