Обкатка машины
Оленька
Обкатка машины
Сообщение Оленька »
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста информацией.
1. Что такое обкатка новой машины. С какой макс. скоростью надо ездить на новой машине первое время и до какого пробега?
2. Когда и на что! лучше всего променять масло в двигателе (наверняк, что в салоне сами не знают что там внутри залито).
3. Надо ли менять масло в АКПП?
4. Какая охлаждающая жидкось лучше ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ?
DrOn
Обкатка машины
Сообщение DrOn »
1) Притирание деталей двигателя (колец, вкладышей и.т.д.) Ездить лучше около 80-ти (обороты не более 3000 тыс!!!), не газовать на месте ни в коем случае. Так лучше отъездить пару тысяч. При этом контролировать уровень масла, т.к. обкаточное масло достаточно текучее.
2) Лучше поехать в районе 2-3 тысяч к диллеру и поменять там масло. У каждого диллера свой поставщик масла. Не так принципиально какое.
3) Вроде не надо, АКПП тут не при чем.
4) :-D Вопрос, конечно улыбнул, а зачем это вам? В новой машине залит родной антифриз с завода и менять его после обкатки не надо :-) А если просто ради интереса - то конечно лучше антифриз, притом хороший :-)
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
Jenek1221
Обкатка машины
Сообщение Jenek1221 »
все иномарки прошли обкатку на заводе изготовителе, просто в связи с характером климата и многих иных факторов, рекомендуют произвести символическую обкатку, правильно написалDrOn, 80-100 км.ч оборотов не более 3000 , к дилеру нуна приезжать только на ТО! вот. замой лучше ничего не заменять!
wwk
Обкатка машины
Сообщение wwk »
В описани к Альмера Классик(книжечка прилагается к машине) пишется , обкатка производится от 800 до 1500 км..на оборотах не более 4000!! Первая замена масла через 15000 или год эксплуатации, но можно по желанию и через 2000 сменить обкатучную минералку на синтетику!!
ronexint
Обкатка машины
Сообщение ronexint »
"wwk" писал(а):В описани к Альмера Классик(книжечка прилагается к машине) пишется , обкатка производится от 800 до 1500 км..на оборотах не более 4000!! Первая замена масла через 15000 или год эксплуатации, но можно по желанию и через 2000 сменить
Обкатка по мануалу: до 1600 км не более 4000 оборотов!
откуда информация, что залита минералка, а не, например, полусинтетика?
Classic АКПП
DrOn
Обкатка машины
Сообщение DrOn »
Диллеры говорят. Обкаточное масло, которое достаточно текучее и его желательно заменить после обкатки. Не та цена чтобы заморачиваться. Зачем всю эту фюгню гонять по двигателю?
ronexint
Обкатка машины
Чего только не говорят наши диллеры ) Я думаю, если в сервисной книжке написано ТО-1 на 15т.км, значит на заводе залито соответствующее масло.
Последний раз редактировалось ronexint 07 авг 2006 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Classic АКПП
nomad
Обкатка машины
Сообщение nomad »
Ronexint, правильно рассуждаешь :)
Laki
Обкатка машины
Сообщение Laki »
Добрый вечер! Подскажите: надо ли делать антикор новой машине?
vicejey
Обкатка машины
Сообщение vicejey »
"Laki" писал(а):Добрый вечер! Подскажите: надо ли делать антикор новой машине?
Нет. :roll:
DrOn
Обкатка машины
Сообщение DrOn »
Антикор делать надо, только аккуратно
ReBooT
Обкатка машины
Сообщение ReBooT »
Общался с Авророй-Авто по поводу т.н. ТО-0 - сначала сказали что надо через 2500 - замена масла... после вопроса о качестве масла... сказали что ТО-0 не обязательное а по желанию и что на этом масле можно доездить до 15000 :-) в РОССПАНЕ и СТК про ТО-0 никто не слышал... сказали что на заводском масле можно доездить до 15000 но лучше поменять через 10000 ... на очереди Ниссан моторс рус :-)
ReBooT
Обкатка машины
Сообщение ReBooT »
кстати получая из салона проверьте давление в шинах !!!
у меня были перекачаны аж до 3-х заместо 2.3/2.1 ...
при этом скачешь как сайгак на мельчайшей кочке...
в понедельник сделаю предъяву салону :-)
Laki
Обкатка машины
Сообщение Laki »
1. В салоне на Войковской сказали, что первый раз масло в двигателе лучше поменять при пробеге 4000 (4500).
2. Оказывается, под сидением, примерно по середине, есть специальные крючочки для держания ковриков, НО беда только в том, что существующие Алмеровкие коврики немного не для Классик!, так как спец. дырка в коврах находится сбоку....
DrOn
Обкатка машины
Сообщение DrOn »
офигеть, не знал)))
