Редуктор + Шрус! (хэлп. незнаю что делать)
insane
Авто: Almera
Сообщение insane »
Короче. шрус внутренний левый обрезало на вале прям под стопорную шайбу. т.е. кусок вала длинной в 7.5 мм остался там а привод вылетел...
как достать этот кусок оттуда?
обязательно снимать всю коробку. или просто вытащить второй вал и попробовать с другой стороны выбить этот кусок на сквозь?
и из за чего это может быть? неужели придется менять сатилиты?
просто так куски вала гранаты не обрезает ведь.
а ситуация была такая - газанул смачно тупой толчок и машина дальше не поехала, т.к. вылетел привод!!!
может ли это быть из за того что начал вылазить привод и я газанул смачно и как раз привод держался на этом кусочке и соответственно он не выдержал...
и может кто знает где взять ресивер на движок? уж больно мало мне 98 лошадок. уже и прямоток поставил и с салона половину ненужного выбросил, а всеравно мало!!!
заранее спасибо =)
Последний раз редактировалось SvaroG 01 июн 2011 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поаккуратней с цветами
затрас1
Авто: альмера
Re: Редуктор + Шрус! (хэлп. незнаю что делать)
Сообщение затрас1 »
Привет .Думаю что кусок должен выйти если протолкнуть его через отверстие второго шруза. Асломатся он могок вполне мож метел усторел или просто брак был ,ну а если ты газанул смачно в перед а машина в это время катилась назат то вобще элементарно можно сломать . Я знаю случий что в такой ситуации у Х5 шруз не выдержал. А вот на счёт того чтоб побыстрей ездила попробуй убрать отсечку .Движок обороты будет развивать примерно7.5 тысячь оборотов . У меня 15 альмера на ней нет оссечки в не всего 99 кобыл так вот 120 кобыльный автопром догнать меня не может . Ну а так судя по твоему шрузу 98 кобыл тебе в полне достаточьно чтоб железо в клочья равть . :)
insane
Авто: Almera
Сообщение insane »
а как вытащить стопорное кольцо? ведь оно тоже там!
может магнит туда закинуть на проволке?!
затрас
Авто: Almera 15
Сообщение затрас »
Привет а кольцо вместе с куском не вышло . Если не вышло не переживай у моста шестерёнки большии для них кольцо не проблема перемолотят в пыль .Да и наверно там сливная пробка с магнитом. Как в двешке .
insane
Авто: Almera
Сообщение insane »
не, не перемолят! тут в моем случае вообще надо движок промывать от стружки!!!!
коробка штука не дешевая, поэтому и масло для нее даже дороже чем у движка!!!!
и на пробке нету магнита, мало того... она сбоку находится а не дне!
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
сбоку заливная, снизу сливная пробка, их две :)
insane
Авто: Almera
Сообщение insane »
ну она снизу но не на дне - а на стенке =)
а значит с краю, а значит магнит бы не подействовал =()
Borman
Сообщение Borman »
Магнит в поддоне. Нормального такого размера. Пока не разберёшь коробку не увидишь что он поход на ёжика. :D Зато не нервничаешь - меняешь масло, а в нём нет стружки. ;)
Ребзя, тут про шрус значит суда пешу:
дайте номер пыльника внутреннего шруза! купил J2881002 - оказался внешний, кореш даже ставить не стал, сразу сказал это внешний. Типо для внутреннего у пыльника внутри у бОльшего радиуса там какието резиновые уплотнители типо.. типо того :?
