Страница 1 из 3
Крепление выпускной системы.
Добавлено: 03 июн 2011 16:18
Krez
Доброго времени суток, форумчане.
Проблема в следующем на n16 (хетч, 3-х дверный, до рестайленговый) сильно просела выпускная система, есть подоздение что отсутствует часть креплений, по факту весь выпуск держится только на соединении с двигателем и глушителе сзади, как результат резонатор висит на 4 сантиметра от земли, кому не трудно подскажите номера деталей или киньте вотку этого места (где резонатор крепится к кузову)
Re: Крепление выпускной системы.
Добавлено: 03 июн 2011 16:24
Да наколхозил бы сам какие нибудь крепления, резнатор не подвешан тоже, и тоже провисал, сам его поввесили подтянул выше. но надо делать через резиновую проставку. иначе вибрация на кузов передаваться будет
Добавлено: 03 июн 2011 16:31
Krez
Dimon-811 писал(а):Да наколхозил бы сам какие нибудь крепления, резнатор не подвешан тоже, и тоже провисал, сам его поввесили подтянул выше. но надо делать через резиновую проставку. иначе вибрация на кузов передаваться будет
я про это и думал, ну я то же так думал, а как его закрепить что б на кочках не било
Добавлено: 03 июн 2011 16:41
По центральному тунелю где проложен выхлоп, на кузове идет толстая защита, вот в нем просверлил отверстие и подвешал через провлоку и через резиновый сайлентблок, поколхозь, посмотри, там еще места есть куда можно подвесить.
Добавлено: 03 июн 2011 16:51
Krez
Спасибо, так и сделаю или сварю чего-нибудь, главное принцип понял
Добавлено: 03 июн 2011 17:35
У резонатора у нас действительно нет крепления. Либо доделывать его, либо усиливать крепления и входы в сам резонатор, чтобы не гнулись
Добавлено: 03 июн 2011 18:07
я к резанатору варил крепление и на пластиковых стяжках крепил резинку от тазика,через дырки в метале в районе где проходят тросики ручника в салон,вот как год уже,как так висит.стяжек штук 5 использовал толстых.нечего не бьет и лежаки теперь меньше задеваю.
Добавлено: 04 июн 2011 00:53
Krez
Спасибо за ответы, утешили, буду кудесничать :D
Добавлено: 07 июн 2011 12:41
Krez
Спасибо, всем за ответы, привязал все-таки проволокой, к выходу тросов ручника из салона, т.к. ни чего не смог придумать, что куда приварить, 3 дня катаюсь, оказывается можно ездить и не чиркать по лежакам :D
Добавлено: 07 июн 2011 12:51
Я когда привязывал на провлоку без резиновой проставки, у меня такой гул на салон шол ,э то ппц, на оборотах от 3200-3300 , подвесил его через резиновый сайлент. и все стало чудненько и тихо
Добавлено: 07 июн 2011 19:04
Dimon-811 писал(а):Я когда привязывал на провлоку без резиновой проставки, у меня такой гул на салон шол ,э то ппц, на оборотах от 3200-3300 , подвесил его через резиновый сайлент. и все стало чудненько и тихо
+1 были вибрации. Да и проволка перетерлась через месяц
Добавлено: 08 июн 2011 10:02
можно креплениями для глушителя барыжыть,я думаю популярны будут)
Добавлено: 08 июн 2011 11:11
интересно, у блюберда такой же выпуск? Может оттуда резонатор взять с креплениями, если штатный вдруг сгниет
Добавлено: 08 июн 2011 17:13
Krez
Странно я пока гула не наблюдал, а по поводу надежности посмотрим
Добавлено: 04 окт 2011 11:53
Krez
По поводу надежности, проехал на этой конструкции ~8000 все нормально, не трет не стучит, но из-за того что высоко задрал (прижал к днищу) у меня с компенсатора выхлопной системы слезла оплетка и начало сифонить, пришлось ее переваривать на другую...
