помогите подключить магнитолку
Добавлено: 23 июн 2011 00:11
el_indiferente
в общем помогите пжл дилетанту
купил альмерку н16 магнитола была удалена ну так сказать обрезанием проводков
в общем есть пучек проводов
путем прозванивания получилось : синий с полоской(самый толстый)12в постоянный
розовый тож 12 вольт но вкл он замка
желтый с синей полосой земля???????????
дайте дельный совет как подключить магнитолу где какой провод и за что он отвечает
магнитола jvc kd r47
Re: помогите подключить магнитолку
Добавлено: 23 июн 2011 09:40
земли в штатном пучке нет.её можно взять с металлической рамки на которую сажается магнитола.штатная магнитола с неё землю и берет,только через корпус.
а вообще если поиском пройтись то все найдешь.
Добавлено: 23 июн 2011 11:12
el_indiferente писал(а):в общем помогите пжл дилетанту
На 1 странице полно тем по поводу установки. Их следует прочитать. И если еще будут вопросы - написать в нужной теме, а не создавать дубли
