Страница 1 из 2
греются передние диски на Классике.
Добавлено: 21 май 2007 12:47
lvbnhbq
Добрый день, заметил, что греются диски передние, плюс звук как буд-то трения метал о метал при движении (слышно только в замкнутых пространствах) раньше не наблюдалось, что это может быть?
пы.сы. колодки в норме вчера смотрел. ???
Re: греются передние диски на Классике.
Добавлено: 21 май 2007 12:50
Не переживай, это в колодки попалось какое нибудь металлическое включение, вот и пищит, а пробег какой? Может тормозные цилиндры не отходят как положено назад после торможения..
Добавлено: 21 май 2007 12:51
maximkavs
может на колодку фигня какая прилипла и въелась??? Я бы на чистку колодок и суппортов съездил, благо стоит это удовольствие 500р
Добавлено: 21 май 2007 12:55
lvbnhbq
не думаю, что, что-то попало, звук есть уже километров как 200....
много вчера катался, а вот на счёт того, что колодки не отходят, это спасибо, посмотрю на досуге, мож смазать надо)))))
пробег 10500 с мелочью
Добавлено: 21 май 2007 12:58
maximkavs
это ты кстати зря, бывает попадет камушек маленький и въедается в колодку и его только при чистке можно убрать
Добавлено: 21 май 2007 13:15
Добавлено: 21 май 2007 13:30
lvbnhbq Сталкивался с такой хренью попал камень за пыльник диска и здоровый короче бреньчал и грелся диск! Опредилили только сняв диск
Добавлено: 14 авг 2007 11:04
После двухнедельного стояния в гараже у моего Классика полный полтергейст с колодками (дисками?). Появился в пробках гул (прямо-таки унылый собачий вой!) при торможении. Звук идет сзади, то появляется - то исчезает.
Камешек в диске - это вряд ли, пока грешу на то, что попал песок в колодки - т.к. возле дома раскопки строительные ведутся.
Добавлено: 14 авг 2007 11:21
Лорик у тебя на машине с зади стоят барабаны и скорееее всего там набралось много грязи которая желает удалится помоги ей и будет все хорошо!
Добавлено: 14 авг 2007 11:22
Паш, привет.
Я сама не смогу даже колесо снять, а ты говоришь - грязь вычистить... :not_i:
Добавлено: 14 авг 2007 11:43
Kalinka Давай поможем после работы почистим!
Добавлено: 14 авг 2007 11:45
Паш, спасибо.
Добавлено: 14 авг 2007 11:46
Лор думай., соберешся звони!
Добавлено: 17 ноя 2008 03:12
james
Поменял летние диски с резиной на зимние, проехал 50 км, появился какой-то необычный шум... Зимняя резина, конечно, шумнее летней, но это не из-за этого. потрогал гайки ступицы, которыми колёса крепятся - на передних можно было яишницу жарить, только дыма не было.
Чем такое может быть вызвано? Тормоза, в принципе, греются при их использовании, но не до такой же степени, я всё-таки не в гонках участвовал. Подскажите, плиз, если кто знает.
Добавлено: 17 ноя 2008 13:42
диски нормально подходят?
