Страница 1 из 2
Натяжение ремня генератора.
Добавлено: 06 июл 2011 13:18
Tolikv
Всем привет.
Почитав темы про натяжку ремней так толком и не понял как натянуть ремень генератора. Понял что нужно натягивать роликом, но вроде как для этого нужно ослаблять ремень ГУР, неужели это так и есть? Может кто расскажет поконкретнее, желательно с фотками.
Re: Натяжение ремня генератора.
Добавлено: 08 июл 2011 08:01
ослабляется ролик, центральная его гайка, далее идет натяжка винтом на 8, доступ к нему с переди рукой под бампер залазить и крутить, загляни под бампер , будет видно
Добавлено: 08 июл 2011 10:09
Tolikv
Спасибо
Добавлено: 26 мар 2012 11:41
AutoLow
Подскажите ка такую весчь, как, а вернее сколько надо натягивать ремень? В мануале пишется про провисание ремня, вот только не пойму где именно? На рисунке отметил прально (синяя линия, это типа линейка :) )? Тупо взять линейку и померить провисание которое должно составлять 5.3 - 5.7 мм для старого ремня. Или есть какая-то еще технология?:) не бейте, не ругайте, я учусь :oops:
Добавлено: 26 мар 2012 11:48
затягивать, пока ремень не будет сильно тугим, при нажатии на него рукой.
Велик в детстве был? Вот так же как цепь натягивать :)
Добавлено: 26 мар 2012 12:07
AutoLow
Я так и знал, что вся технология сводится к "на глаз" :D
А, что будет если перетянуть ремень? Что износ подшипников и самого ремня эт понятно, я где-то читал, что если ремень порвется клапана могут загнуться, чего следует опасаться? :oops:
Добавлено: 26 мар 2012 12:15
Fasolka
AutoLow писал(а):Я так и знал, что вся технология сводится к "на глаз" :D
не путай ремни гидрача кодера и прочего навесного с цепью ГРМ, если вместо цепи ремень на ГРМ, то на 16 клапанных движках при обрвые ремня клин 99%, у нас же цепь, так что вероятность крайне мала)))
ЗЫ на киа спектра например такая болезнь, они каждые 40 тыщ ремень ГРМ меняют, потому что качество ремней гавно, дешевле махнуть ремень чем потом движок капиталить
Добавлено: 26 мар 2012 12:26
если недотянуть, то будет свистеть. Если перетянуть, то завоют подшипники. Просто затяни без фанатизма и все.
Добавлено: 26 мар 2012 12:28
AutoLow
Всем спасибо :!:
Добавлено: 26 мар 2012 14:41
Laurenti
Буквально на днях меняли оба ремня. На глаз, точнее на ощупь: там где красная стрелка - ремень можно с усилием повернуть на 30-40 градусов. Уж не знаю на сколько это верно.
В инструкции написано (для новых ремней), для кондея прогиб под нагрузкой в 10кг: 4,5-5мм, 3,9-4,4мм для гур. Место приложения на картинке треугольниками показано.
Добавлено: 26 мар 2012 15:09
мне говорили что ремень должен продавливаться примерно на 1см,тогда норм натянуты.
Добавлено: 26 мар 2012 17:55
EGORKA писал(а):мне говорили что ремень должен продавливаться примерно на 1см,тогда норм натянуты.
смотря как постараться продавить 8-)
Добавлено: 26 мар 2012 18:19
да эт понятно)
Добавлено: 26 мар 2012 19:02
у меня вот засвистели оба ремня, менял с месяц назад, вместе с помпой. подтягивал - не помогает. Не берите ремни марки Mitsuboshi (не ошибся, именно митсубоши), стоят не дешего, а по факту редкостное Г*
Добавлено: 26 мар 2012 19:47
я се оригинал взял.
