Страница 1 из 3
Белый налёт на выхлопной
Добавлено: 22 май 2007 10:32
andreykul
N-16 2000г. Проехал 100 км. без остановки, Какой то белый налёт на выхлопнухи. Сухой, когда счищаешь как песок ссыпается, много довольно таки. В чём может быть дело?
А ещё после выключения кондёра, тухляком каким то воняет в салоне.
Re: Белый налёт на выхлопной
Добавлено: 22 май 2007 10:59
BOPOH
"Тухляк"-это микробы и бацыллы в кондее поселились!Промой кондишен и закачай новый фрион!
А по поводу налёта-посмотреть бы.У тебя антифриз не "уходит"?Может прокладка пробита и на выхлопной оседает пар антефриза.
Добавлено: 22 май 2007 15:44
andreykul
BOPOH писал(а): "Тухляк"-это микробы и бацыллы в кондее поселились!Промой кондишен и закачай новый фрион!
А может просто в фильтре салоне дело?
Добавлено: 22 май 2007 15:48
BOPOH
А если напрямую?Запаха нет?
Добавлено: 22 май 2007 15:53
Lex
Мне кажется новый фреон не обязательно.
Добавлено: 22 май 2007 15:54
BOPOH
Lex писал(а): Мне кажется новый фреон не обязательно.
Если от бацил систему промывать,то фрион полюбому новый накачивать надо!
Добавлено: 22 май 2007 17:17
BOPOH Нафига старый тоже поконает!
Добавлено: 22 май 2007 17:19
BOPOH
А смысл?Опять "тухляк" в систему загонять?Если уж делать,то хорошо,это же не на сервисе!Для себя,любимого,нужно новый заправить!
Добавлено: 22 май 2007 18:05
BOPOH Сори конечно но вонь и фреон несвязанны между собой! Вояют микробы скопившиеся на стенках (Радиатора кондея салона) испарителя а фреон р нутри контура он неимеет ни цвета не запаха!
Добавлено: 22 май 2007 22:34
Lex
bgrdv писал(а): BOPOH Сори конечно но вонь и фреон несвязанны между собой! Вояют микробы скопившиеся на стенках (Радиатора кондея салона) испарителя а фреон р нутри контура он неимеет ни цвета не запаха!
Согласен на все 100%, это я и имел в виду. :good:
Добавлено: 24 май 2007 10:31
andreykul
andreykul писал(а): Какой то белый налёт на выхлопнухи. Сухой, когда счищаешь как песок ссыпается, много довольно таки.
Сказали что это катализатор работает
Добавлено: 24 май 2007 10:44
Alex77
Это шутка? Катализатор доокисляет СО в СО2, СН в СО2 и Н2О, восстанавливает NOх в NO.
Белый налет - это зола, т.е. неорганические соли. Могут появиться при сгорании масла (далеко не все применяемые присадки беззольные), попадания тосола (антифриза) и даже пыли из окр. среды.
Попробуй посмотреть уровень масла и охл. жидкости, целостность возд. фильтра.
А вообще, хороший стук сам наружу вылезет.
Добавлено: 24 май 2007 15:14
Alex77 +1
Добавлено: 24 май 2007 15:48
andreykul
Ну так чё это масло из движка?
Счищается с трудом.
Добавлено: 24 май 2007 16:20
Alex77
Через 10 мин домой поеду, заодно и посмотрю как у меня самого с этим обстоит.
