Разбираем ремни после срабатывания пиропатрона
alexey_ka
Авто: almera 2004
Сообщение alexey_ka »
Доброго ремени суток!
Решил поделиться своим опытом. Чтобы разобрать ремень, потребуется отверка с битами Т-10 и Т-20.
Сложного ничего нет, как меня пугали (мол, если разберешь полностью, потом не соберешь). Начинаем разбирать:
1) главное не трогать ту сторону, которая на клепках;
2) откручиваем блок с пружиной (три болта под отвертку Т-10);
3) не боимся, снимаем этот блок, мы его без проблем потом натянем;
4) откручиваем блок преднатяжителя (три болта под отвертку Т-20);
5) снимаем блок преднатяжителя аккуратно, чтобы не вытащить ось из другого посадочного места, иначи возникнут проблемы с постановкой пружины на место (у меня произошло именно это, но и здесь можно все исправить, только придется повозиться (здесь пригодится плоский надфиль));
6) откручиваем оставшиеся 2 болта, тоже Т-20, удаляем эти части
и шарики
то что я спилил с пиропатрона делать необязательно
7) собираем в обратном порядке (без одного болта Т-20, который остается на пиропатроне);
8) пружинный блок ставим на ось и натягиваем против часовой стрелки до упора, закручиваем болты Т-10, далее он сам при раскручивании перещелкнувшись встанет на место.
Надеюсь кому поможет!!! Ремень готов для дальнейшего применения! С сопротивлениями еще не разбирался.
Может кому пригодится.
Если вдруг кто знает, где можно достать отдельно преднатяжители, буду признателен!
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Разбираем ремни после срабатывания пиропатрона
Сообщение Потёмкин »
alexey_ka писал(а): С сопротивлениями еще не разбирался.
как обманка ставиться сопротивление на 2-2.5 Ом
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
alexey_ka
Авто: almera 2004
Потёмкин писал(а): как обманка ставиться сопротивление на 2-2.5 Ом
Да, какое точно нужно сопротивление, а то подушки с блоком придут (в ремнях пока необходимости не вижу), подключу все, а сопротивление на ремнях окажется не то. Ведь может и стрельнуть!? :evil:
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
я уже написал в каких пределах можно использовать сопротивление, от 2Ом до 2.5 (это значит что 2.2Ом...2.3Ом...2.4Ом тоже подойдет), ставь резисторы малой мощности, так как токи совсем минимальные
Я на DRIVE2
alexey_ka
Авто: almera 2004
Потёмкин писал(а):ставь резисторы малой мощности, так как токи совсем минимальные
Спасибо, буду пробовать, только бы не убило подушкой второй раз
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
:) клему скидывай когда в электрики копаешься
Я на DRIVE2
