Регулятор давления топлива
Добавлено: 23 авг 2011 00:47
Игорь37
Доброго времени суток, у меня следующая проблемка: Заводится раза с 10-го, на холодную обороты проваливаются сильно, может и заглохнуть. Бывает, что и тяги по началу нет, если перезапустить, то появляется. Когда прогреется всё более менее нормально становится, едет хорошо. Дня три уже не заводится вообще. Вычитывал, что может быть проблема в регуляторе давления топлива. Напишите пожалуйста где находится этот регулятор и как выглядит.
Ошибки нашли следующие: P1273 и P0089.
Машинка: Nissan Almera 2003, 2.2 DCI.
Заранее спасибо.
Re: Регулятор давления топлива
Добавлено: 23 авг 2011 09:31
Кот-Бегемот
Должен стоять на обратке. Поищи на выходе из рампы.
Добавлено: 24 авг 2011 14:11
Кот-Бегемот писал(а):Должен стоять на обратке. Поищи на выходе из рампы.
У него дизель...один раз видел такую альку - что то там заморочено все...
Добавлено: 24 авг 2011 14:40
Кот-Бегемот
Bumer™ писал(а):Кот-Бегемот писал(а):Должен стоять на обратке. Поищи на выходе из рампы.
Упс........ Алька - трактор? Не видал.
Добавлено: 24 авг 2011 22:24
Игорь37
В этом то и дело, что на бензиновых видел много инфы в интернете где находится и как выглядит, а вто на дизеля не могу найти где он и как выглядит(((
Добавлено: 25 авг 2011 09:27
Кот-Бегемот
А может его нету? Все ТНВД делает?
Добавлено: 25 авг 2011 20:12
Игорь37
Кот-Бегемот писал(а):А может его нету? Все ТНВД делает?
Он есть, тогда бы про него не писали на форумах
Добавлено: 25 авг 2011 22:34
над в альмерах тино смотреть,у них вроде дизеля чаще встречаются
Добавлено: 27 авг 2011 19:04
Игорь37
Всем спасибо, регулятор нашёл, открутил, сейчас буду дальше думать что делать с ним, то ли промывать, то ли такую же машину искать и пробывать переставлять...
Добавлено: 19 сен 2011 00:26
Borisovich
а какие нормы давления топлива ?
Добавлено: 31 дек 2013 12:26
боб
Привет всем была токая проблема на холодную плавали оборот черный дым из трубы когда прогреется все ок поменял регулятор довления топлива стоит на тнвд завелась отлично и обороты в норме сейчас подожду когда остынет и попробую потом отпишусь машина ниссан тино 22dci 2003г
Добавлено: 18 янв 2014 20:24
боб
Все отлично
