Нужна помощь. Греется замок зажигания и ключ на N16
Добавлено: 23 май 2007 21:03
Dr.ZLO
N16 АКПП
Обратил внимание что сильно греется замок зажигания, и соответственно ключ. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 май 2007 21:17
int24h
У ся такого не за мечал
Нодо проверить.
Re: Нужна помощь!!!
Добавлено: 23 май 2007 21:29
Dr.ZLO
Я раньше вроде тоже не замечал, но сегодня после пробега 25-30 км, заметил что ключ очень горячий. Сам замок зажигания также был достаточно горячим.
Может это связано с погодой?
За окном +35, машина пол дня стояла под солнцем и хорошо прогрелась, хотя прямые лучи на зажигание не попадали.
Переживаю, может что-то замыкает в проводке?
Спаисбо за ответы!
Re: Нужна помощь. Греется замок зажигания и ключ на N16
Добавлено: 23 май 2007 22:13
int24h
Завтра проверь будет грется или нет.
Мож правда на солнце нагрелось, в салоне то жарче чем на улице.
Темболие на солнце.
Добавлено: 23 май 2007 22:31
Главное, чтобы паленой пластмассой не пахло и проводкой :umnik:
Добавлено: 23 май 2007 22:46
Dr.ZLO Потребителей много работало? Кондей включен постоянно? Вентиляторы работают постоянно? Если ето так то ничего страшного просто поменяешь замок!
Добавлено: 23 май 2007 23:56
GoaN16
От количества потребителей нагрев замка никак не зависит, т.к. токи потребителей через него не ходят, для этого существует реле. Более всего вероятно искрение.
Добавлено: 24 май 2007 15:23
GoaN16 Да согласен Но +15 силовой на замке у меня есть и он негреется если нет потреьителей а если включить все то начинает но чуть чуть отседого и был сделан вывод!
