Страница 1 из 2
ТО и замена масла
Добавлено: 24 май 2007 23:19
Laki
Побывала на ТО-2 (30 тыс.пробег).
Вопрос такого характера:  почему, когда производят замену масла  в двигателе на ТО, не спрашивают у владельца ТС, какое именно масло я хочу, что бы они залили в МОЮ машину?
То,  что  льет автосервис,  где-нибудь  в оговаривается документально?
Вопрос возник потому как первое масло, которое было  сменено в машине - было  родное Ниссановское  (10W40), а сейчас залили Шелл хеликс ультра AC  (0 w 30)...
Re: ТО и замена масла
Добавлено: 24 май 2007 23:42
А что за сервис такой?
Меня, при замене масла, в листе регламентных работ (перед сдачей машины) просили писать - что я хочу и не привез-ли я с собой канистру собственного масла. Свое масло не возил, а в листочке им четко написал - 5W40 (Ниссановское).
Добавлено: 24 май 2007 23:49
Laki
CHERN писал(а): А что за сервис такой?
АвтоСпецЦентр (тот что был ранее "Ниссан на Войковской")
Добавлено: 25 май 2007 00:11
Какое было то и налили, просто если хочешь конкретное масло - нужно его брать с собой и их предупреждать!
Добавлено: 25 май 2007 00:14
bgrdv писал(а): Какое было то и налили, просто если хочешь конкретное масло - нужно его брать с собой и их предупреждать!
Ну да - скорее всего просто налили, как говориться - "по умолчанию"  :ok:
Добавлено: 25 май 2007 04:25
Laki писал(а): Побывала на ТО-2 (30 тыс.пробег).
По-идее спрашивать вообще не должны. Завод сам рекомендует тип и маркировки моторного масла для своих автомашин. Другой вопрос что его требованиям отвечают большинство брендов. Меня лично вообще не спрашивали по поводу моих пристрастий, но у знакомого прошедшего ТО-1 раньше меня лили Castrol  и повесили бирочку с ланными о замене, у меня же бирки попросту нет. :nea:
ЗЫ Масла от Shell  очень приличные, нет повода для беспокойств. Кстати это масло (0w30) синтетическое, это считайте на ступень выше. :ok:
Добавлено: 25 май 2007 10:46
Iceg
Ребят, а как узнать, какое масло они залили или не залили(может его и неменяли вовсе) на ТО, просто нада подлить маленько, а не знаю чо лить??? :no2:
Добавлено: 25 май 2007 10:59
Iceg, ищи под капотом бирку или где нибудь наклейку с названием масла и качеством вязкости (..W..)
Добавлено: 25 май 2007 11:01
Laki
Iceg писал(а): Ребят, а как узнать, какое масло они залили
Посмотрти в Заказ-наряде,  который в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке отдают вам наруки после прохождения ТО и перед оплатой в кассе. Ну и потом он тоже остается у вас на руках....
Добавлено: 25 май 2007 11:18
Iceg
Ок, спасибо Вам, бумажки я скорей всего про.терял, а вот наклейку  нада рассмотреть, ну там вроде токо дата прохождения ТО, (малиновая такая)
Добавлено: 25 май 2007 11:27
Iceg, если автосервис (где ТО проходил) приличный, можно туда позвонить и узнать, у них в компьютерах вся инфа хранится по машинка - что делали, куда лили.
По крайней мере, в У-сервисе это можно узнать.
Добавлено: 25 май 2007 11:32
Iceg
Пасибо Kalinka, вариант. :thank_you:
Добавлено: 29 май 2007 23:58
Laki
вот еще вопрос: после ТО-2 написали рекомендации: износ тормозных колодок: передних 60% (меняла их около 5 тыс км назад), задних -20%, тормозные диски 19имл. Требуется промывка инжекторов и регулировка ДВС.
Скажите  - у машиы пробег  всего  30 тыс ( по  асфальту в городе) неужели действительно надо все это  менять и чистить?  или диллер несколько преувеличивает?
Как проверить  "рекомендации" диллера?
Добавлено: 31 май 2007 22:11
Laki писал(а): вот еще вопрос: после ТО-2 написали рекомендации: износ тормозных колодок: передних 60% (меняла их около 5 тыс км назад), задних -20%, тормозные диски 19имл. Требуется промывка инжекторов и регулировка ДВС.
По поводу колодок все дилеры любят приврать, чтобы развести на деньги. Данный факт подтвержден многими (у нас на сайте с этим столкнулся Thunder). Проверить может любой мало-мальски разбирающийся в этом знакомый (можно и самой проверить).
Насчет промывки и регулировки - вполне может быть и даже меньше чем за 30 тыс км. Бензин у нас гадость - не знаешь где нарвешься  :nhl_crach:
Добавлено: 31 май 2007 23:47
Я гдето уже писал про промывку она должна проходить через 30000 км по пробегу и они правильно написали а регулировка ето гон!
