Стрелка тахометра быстрее стрелки спидометра!?
Добавлено: 08 сен 2011 15:38
aspeed
Привет всем и вновь читающим! Двигатель 2,2 TD хэчбэк. Ситуация такова; " При трогании и нажатии на газ стрелка тахометра раза в два, а то и в три быстрее перемещается чем спидометра, так же происходит и при езде на второй передаче, на 3, 4, 5 передаче зависимость пропорциональна. На холостом ходу стрелка тахометра стоит на месте мертво без колебаний, расход в норме, случайно тронулся на ручнике машина заглохла. В чем причина тоится?
Re: Стрелка тахометра быстрее стрелки спидометра!?
Добавлено: 09 сен 2011 08:00
дык это нормально, в этом и есть смысл коробки передач, изменяя передаточные числа получить приемлимое соотношение скорости и крутящего момента.
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6rSvD8M8U
Или же думаешь что сцепление буксует? Если бы буксовало, то стрелка просто тахометра скакала вверх и потом опускалась при трогании.
Добавлено: 09 сен 2011 10:07
aspeed
Логичный вывод, я и не подумал! Спасибо за наставление на путь истинный и выводы правые!
Добавлено: 09 сен 2011 12:58
BIOS
