[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Рым болт на Almera
Страница 1 из 2
Рым болт на Almera
Добавлено: 18 окт 2011 12:38
alex-563
Доброго времени суток ! :)
Собственно вот в чём проблема:
на Альмере 2004 г/в, купленной с рук, не нашлось рым болта...
Где его можно купить ? Может подходит от какой-то другой машины ?
Может у кого чертёж есть, что б на заказ выточить хотя бы ? :oops:
В общем за любые советы/помощь буду безмерно благодарен ! :)
Re: Рым болт на Almera
Добавлено: 18 окт 2011 12:59
KLN
У официалов под заказ 1500 ...Купил у чела за 500 ..на разборках можно глянуть ..
Добавлено: 18 окт 2011 15:46
На разборках ищи.
Либо проси токаря, вот размеры, только шаг резьбы не указан
Добавлено: 19 окт 2011 10:05
alex-563
SvaroG писал(а):На разборках ищи.
Спасибо ! :)
А шаг резьбы можете замерить ?
Резьба правая или левая ?
Добавлено: 19 окт 2011 10:20
alex-563 писал(а):А шаг резьбы можете замерить ?Резьба правая или левая ?
дойду до авто - замерю.
Вот еще что нарыл:
Код родной буксировочной проушины: 51110-BM400
Так же подходит от Волги 105
Думаю от волги будет проще найти
Добавлено: 19 окт 2011 10:25
alex-563
SvaroG писал(а):дойду до авто - замерю.
Спасибо ! :)
Суть в чём: девушка знакомая скупила рым болты, по-моему со всех магазинов города...)
Ни один не подошёл...
Единственное предположение - то что резьба левая, и она не в ту сторону пыталась закрутить... попробуем такой вариант, если не получится, то выточим на заказ, с токарями проблем нет...
Размеры только нужны... :?
Добавлено: 19 окт 2011 21:27
KLN
Спасибо ! :)
Ладно ...раскажу каким я болтом обходился ..Подходит от газ 3110 ..в миру ВОЛГА ...один минус ..резьба на этом болте крупнее ..на альке мельче ..но вкрутить можна и без последствий для резьбы ..Я ВДшкой пролил эти места ..и вкрутил от руки ..ну почти от руки ..Что интересна --резьба както уменьшилась чтоли ...на болте .. ;) но держит хорошо ..ведь ну непостоянно же этот болт используем ..Потом всеже штатный купил ..
Добавлено: 19 окт 2011 21:37
ну вы даете,Tim2000 разыскивал этот болт долгое время)а вы молчали про волговский)
Добавлено: 19 окт 2011 21:58
EGORKA писал(а):ну вы даете,Tim2000 разыскивал этот болт долгое время)а вы молчали про волговский)
Я седня только гугл на эту тему помучал :oops:
Добавлено: 19 окт 2011 23:57
KLN
да Чет я неподумал про это ..сорри ..
Добавлено: 20 окт 2011 09:51
alex-563
Нет, ну раз Волговский всё-таки не идеально подходит, замерьте пожалуйста кто-нибудь резьбу штатного болта... :oops:
Добавлено: 20 окт 2011 11:24
Не уверен что правильно замерил, но расстояние между зубцами 2 мм.
Добавлено: 20 окт 2011 13:10
Да нафиг, я замерял резьбомером, шаг был толи 3 толи 3,5 мм.
Точно не вспомню, только снова замерить если..
Добавлено: 20 окт 2011 15:56
Всё, измерил! Точно 2мм шаг! Мне запомнилось 3 потому что мужики удивились типа "как так 2!? мелко! наверно 3!" :oops:
2 мм!
Добавлено: 20 окт 2011 16:03
Ну теперь все ясно. Либо искать в магазинах с такими же праметрами, либо нести чертеж токарю
