Топливный фильтр на ALMERA
Добавлено: 30 май 2007 23:43
Re: Топливный фильтр на ALMERA
Добавлено: 31 май 2007 00:51
+ 1
Добавлено: 31 май 2007 01:51
AlaDer
пасибки...очень нужная инфа, как раз интересовался где же находиться фильтр!!! :thank_you:
Добавлено: 01 июн 2007 04:00
400
до этого я дошол.но при разборе ,есть полеэтиленовый шланг ,который не могу отсоеденить,можно сломать штуцер.
Добавлено: 01 июн 2007 09:39
Alex77
Да уж. Для России актуально топливный фильтр сменный. А он отдельно в продаже есть?
Добавлено: 01 июн 2007 10:57
nikolaich
Один наш товарищ поставил на Классике сменный топливный фильтр.
Смотрите:
https://www.almera-classic.ru/forum/ind ... pic=1238.0
Добавлено: 02 июн 2007 06:37
400
на almera ищу,пока не нащел.если кто найдет дайте знать.
Добавлено: 02 июн 2007 09:31
Doc
Да не нужен нам еще один фильтр! Зачем? Сейчас на всех современных машинах так.
Если что с топливной-куча звеньев-ищи потом причину(или в баке,или доп.фильтр,или форсунки...)
Добавлено: 04 июн 2007 01:41
Думаю, что Ниссан не просто так сделал. просто, наверное, если с фильтром беда, то и насос от голодания помер! :i-m_so_happy:
Добавлено: 04 июн 2007 11:32
400
в том то и смысл чтоб насос не помер-надо фильтр менят.хотя ,не знаю как у нисана,а у девяток второй фильтр стоит после насоса.
Добавлено: 04 июн 2007 22:43
Друг у 2109 и т.д нет второго фильтра он один, а то что ты назвал первым ето просто топливоприемник т.е сеточка паршивая!
Добавлено: 18 апр 2008 21:30
GOsha.
приведённые выше ссылки не работают. подскажите плиз, где у N16 механика. 2004 г.в. топливный фильтр. завтра хочу поменять.
Добавлено: 20 апр 2008 10:23
Ixtiandr
У N16 топливный фильтр в бензонасосе.
