Страница 1 из 2
Как подключить iPhone, iPad, iPod
Добавлено: 28 окт 2011 12:12
Radik
Приветствую всех владельцев ниссан альмер! Хочу подключить к магнитоле iPad и слушать музыку из плейлиста. кто-нибудь делал так или знает?
Re: Как подключить iPhone, iPad, iPod
Добавлено: 28 окт 2011 12:54
Дак любая магнитола с aux, че сложного то..
Добавлено: 28 окт 2011 13:46
Radik
В том то и дело, что не хочу магнитолу менять.
Добавлено: 28 окт 2011 14:31
Тогда искать адаптеры на нашу магнитолу
Добавлено: 29 окт 2011 21:13
Кот-Бегемот
А не проще взять трансмиттер?
Добавлено: 29 окт 2011 21:18
Добавлено: 29 окт 2011 21:57
Кот-Бегемот писал(а):А не проще взять трансмиттер?
Трансмиттерами брезгуют даже таксисты на шестёрках, помоему))
Добавлено: 31 окт 2011 17:43
Fasolka
а можно я в этой теме печатану?а?
вопрос про его величесвто трансмиттер (FM-модулятором говорят его исче кличат)
есть у меня такая приблуда, да беда приключилась,
во-первых он как-то встает в гнездо прикуривателя не до конца,
а во-вторых работает секунд 10 а потом отрубается...последний раз я его тестил года полтора назад, работал отменно...а сейчас отказывается
в чем беда кто подскажет???
Добавлено: 31 окт 2011 18:36
контакт значит плохой, у нас еще прикуриватель не глубокий, нужно еще под него подбирать
Добавлено: 31 окт 2011 18:41
Fasolka
я тут вот еще чего вспомнил, прикуриватель у меня не фиксируется в зажатом положении(чтоб нагреть надо держать), вот думаю может из-за этого и сей девайс не встает как положено?
или так и должно быть и дело все-таки в шайтан-коробочке?
ЗЫ хотя зарядки для телефонов работают нормально....
Добавлено: 31 окт 2011 20:32
чтобы он держался, нужно там усики подогнуть, по бокам которые
Добавлено: 17 янв 2012 11:21
BIOS
Так всё-таки кто-нибудь ставил "AudioLink iPod для NISSAN"? Интересно как он работает с нашей штаткой.
Добавлено: 17 янв 2012 22:03
Кот-Бегемот
Tim2000 писал(а):Кот-Бегемот писал(а):А не проще взять трансмиттер?
Черные не умеют его применить по нормальному!!!!
А настаящие пацаны юзают трансмиттеры и ни паряца!
А по серьезному.... У меня Аленка В люксовой комплектации и музыку базовую поменять нельзя. т.к. она идет через комп. Выручает транс. И не надо меня оскорблять Тазиками! Я ж могу и до Оки опустить.....
Не в обиду....., шутю я так...
Добавлено: 03 авг 2012 16:35
VAVAN27
SvaroG писал(а):контакт значит плохой, у нас еще прикуриватель не глубокий, нужно еще под него подбирать
Привет народ, у меня есть трансмитер который подключаеться через мобильник ( iphone) и тогда нет проблем с прикуривателем но есть одно "но" мобила должна быть близко к магнетолле иначе есть сильные помехи и вабще качество звука не очень... Но работу свою делает
Добавлено: 03 сен 2012 19:44
SINIX
BIOS писал(а):Так всё-таки кто-нибудь ставил "AudioLink iPod для NISSAN"? Интересно как он работает с нашей штаткой.
У меня стоит, все отлично. Подключается айфон, управляется с магнитолы и заряжается, цифрами 1 и 3 - переключение диска, в данном случае папки, 2 и 4 - переключение треков. Слушаю в основном интернет радио.
+ есть аукс.
