Замена ламп в блоке управления климатом
Закрыто
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Перегорела лампочка на ручке переключения направления потоков воздуха (подсвечивает и соседние символы - "на ноги", "на лобовик" и т.д.). Где-то читал, что надо саму ручку потянуть на себя, а под ней лампочка. Только вот при небольшом усилии не снимается, а сильнее тянуть боюсь пока полностью не удостоверюсь, что делаю правильно... подсказывайте :-)
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Re: Замена ламп в блоке управления климатом
тянуть смысла нет. Нужно снимать весь блок управления печкой, ну или частично сделать его подвижным. Там будут пистоны с лампами (белый штык, который извлекается поворотом) и там будет очень маленькая лампочка, которую можно найти в радиотоварах, либо заказывать по конскому ценнику в экзисте.
PS уже есть такая тема, пишем в ней.
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=6041
Закрыто
