Требуется помощь по фаре и магнитоле..
teran
Сообщение teran »
Всем привет, езжу на альмере, бед не знаю, за исключением двух моментов:
1) У меня в комплектации магнитола совмещена с климат контролем. Там на приборку выведены кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6 на которые можно настраивать радиостанции и сверху торчит экранчик.. Дело в том что кнопка 5 не работает с момента покупки, тупо не нажимается.. Проваливается наверно, кароч что-то там отвалилось походу(( Её реально починить? Как там внутри устроено всё? Можно починить, или надо эти кнопки менять, или плату внутри всю? А может вообще всю панель целиком? Смотрел цены на панели - дороговато ради одной кнопки... И ещё, незнаю, должно ли на экране быть что-либо написано рядом с цифрами?
2) Правая передняя фара, ближний свет - светит почему-то ярче левой, помойму ещё и выше чем левая.. А главное - трясется!! Что с ней может быть? То что светит криво - мб лампы разные, и не настроено, а вот тряска ужас как бесит(( Вроде не битая, коректор фар работает, но непонятно почему трясется..
Re: Требуется помощь по фаре и магнитоле..
потому что выгорел отражатель и отвалилось крепление лампочки.фары менять надо.
teran
Сообщение teran »
EGORKA писал(а):потому что выгорел отражатель и отвалилось крепление лампочки.фары менять надо.
а починить её нереально? менять фары не хочется, оригинал всётаки...
нет.
в поиске есть все ответы.
teran, фары менять однозначно. Бери Депо, и не парься)) и ксенон сразу в них втыкай!
teran
Сообщение teran »
а как насчет дисплея и магнитолы?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
на счет дисплея, все показывает, что должен показывать, у тебя показывает :)
когда включаешь климат то там будет светится уровень скорости вентилятора 1 и 4 зоны, зона 5 - выключение климата если он включен, зона 6 включение климата на режим авто, зона 2 ручной выбор зоны отопления
если у тебя не работает кнопка 5 и тебе не выключить климат (печку) - хз... попробуй плотным уголком листа картона поводи вокруг кнопочки может что попало, мне помогало :)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Под кнопкой лепестковый импульсный выключатель. Надо снять всю эту балду, разобрать и вычистить. Если пропал контакт на пайке _ пропаять. Не бойся сломать, если не работать молотком и оглоблей, то все будет нормально.
teran
Сообщение teran »
будет время - разберу панельку)
teran
Сообщение teran »
разобрался с фарой, менять не пришлось))) оказывается просто накладка вокруг линзы которая из пазов вылетела и болталась в фаре! одел её и всё супер)))
