Термостат или что то иное?!!
Добавлено: 10 дек 2011 01:47
VIKTOR80
Привет всем!Такая ситуация,с наступлением холодов машина стала долго прогреваться и на скорости стала падать температура-явный признак заклинившего в открытом положении термостата,термостат поменял,по началу было все хорошо,сейчас вновь фигня началась,с непонятной периодичностью вновь те же признаки-машина долго прогревается,температура падает при движении,при чем на улице 0 градусов.Данная ситуация то есть,то нет.То все хорошо,то снова такая фигня,при чем иногда,при длительной стоянке на холостом,когда включается вентилятор охлаждения,ситуация может исправиться в правильную сторону.У меня лишь одно предположение,что термостат периодически заедает.Вопрос-такое возможно или причины могут быть не только в термостате?
Re: Термостат или что то иное?!!
Добавлено: 11 дек 2011 14:48
японец
Виктор,я узнал у своего мастера по диагностике,что 99% термостат.Не экономь,купи нормальный и заодно датчик температуры.
Добавлено: 11 дек 2011 22:29
VIKTOR80
да я как бы не экономил,термостат за 600р купил,вроде норм.цена,а вот датчик температуры..хм,а где он находиться?дорогой?
Добавлено: 11 дек 2011 22:58
японец
Датчик находится слева от масляного щупа, оригинал стоит дорого.
зайди на ЭКЗИСТ,там цены указаны. Но как мне сказали,проблема в термостате.
Добавлено: 12 дек 2011 08:07
Скорее всего он.
Ну и эта, мужики...
подобный тем ваног и не одна тележка...
phpBB3/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywor ... 2&start=15
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=10990
