Бензонасос
Stiff002
Авто: Nissan Almera N15
Бензонасос
Сообщение Stiff002 »
привет всем.подскажите можно ли на альмере 15(1,6) бензонасос заменить ВАЗовским.внешне один в один подходит,а вот по давлению не знаю какой нужен.в рампе у меня 2,45 кгс,см2 давление должно быть.подскажите какое давление насос должен давать или какой может подойти?
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Re: Бензонасос
Сообщение Автоуниверсал Плюс »
можно, если сумеешь его воткнут туда. сеточку тоже от ваза ставь.
и никакой изоленты на проводах - только термоусадка, изолента слезет через два дня
возьми бошевский от 10ки - стоит приемлемо, качество нормальное. Некоторые идут даже с комплектом для подключения - трубочки, шланги и колодка с проводками
Stiff002
Re: Бензонасос
отлично.спасибо большое
Cekurs
Авто: Nissan Almera 99'
Re: Бензонасос
Сообщение Cekurs »
ну что подошёл насос то?
Stiff002
Re: Бензонасос
да.он один в один
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Бензонасос
Сообщение Кот-Бегемот »
За давление не беспокойся, они все под четверку давят, а давление в рампе регулирует клапан, он же сбрасывает бензин в обратку.
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Бензонасос
Сообщение Dimon-811 »
Кот-Бегемот писал(а): а давление в рампе регулирует клапан, он же сбрасывает бензин в обратку.
Паша , нету у нас обратки с рампы :)
Stiff002
Re: Бензонасос
да,но все равно же клапан закрывается после того как накачается нужное давление
gazz
Авто: nissan
Re: Бензонасос
Сообщение gazz »
подскажите нет питания (-6с) на бензонасос, а как +0 есть питание.Вопрос-может плохо работает иммобилайзер?
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: Бензонасос
Сообщение Михан »
В принципе как вариант! Надо еще прикинуть возможные причины :?
Re: Бензонасос
gazz писал(а):подскажите нет питания (-6с) на бензонасос, а как +0 есть питание.Вопрос-может плохо работает иммобилайзер?
А стартер крутит? Если да, то это не иммо
Михан
Re: Бензонасос
Сообщение Михан »
Может вода попала в полость насоса, и при ниже нуля просто застывает, блокируя работу
Re: Бензонасос
воду бы выгнало
AlexNP
Авто: NAC
Re: Бензонасос
Сообщение AlexNP »
А он и не говорил, что клапан на рампе, он сказал что клапан регулирует давление в рампе.
MAXSIMUS
Re: Бензонасос
Сообщение MAXSIMUS »
Это что, шутка, с бензонасосом от Ваза?!
