Страница 1 из 2
Не заводиться! Help !
Добавлено: 11 янв 2012 17:55
Hellevator
Всем привет, возможно тема повторяется но решение своей проблемы я не нашел.
Ездил на машине все нормально, приехал поставил ее все норм. Простояла она 1 день (было сначало сыро потом мороз, вся еще покрылась коркой льда).
Через день пытаюсь её завести, а не тут то было. Стартер крутит как бешанный , но не какой реакции нет, не схватывает.
Свечи мокрые пахнут бензином, смотрел искру, искры - нет.
Так же пробовыл отключать клемы с датчиков коленвала и распредвала...
Прошу помощи т.к. уже не знаю что делать!
Грешу на сигнализацию, но вроде с ней проблем никогда не было....
Или возможно антена штатного иммобилайзера мозги делает.....
Re: Не заводиться! Help !
Добавлено: 11 янв 2012 18:43
когда антенна мозги делает,на приборке должен ключик гореть,да и стартер не крутит когда она мозги парит.
Добавлено: 11 янв 2012 18:59
Hellevator
Хммм.....
Добавлено: 11 янв 2012 19:21
ну где т была тема с такими симптомами точно помню.
нашел ток такие
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14916&hilit ... 1%80%D1%8B
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3895&hilit= ... 1%80%D1%8B
Добавлено: 11 янв 2012 23:33
Hellevator
Спасибо большое. Эх но чую предется все же использовать эвакуатор, и в сервис.
Да уж первый сюрприз от машинки )))
Добавлено: 12 янв 2012 10:08
можно попробовать считать ошибки, раз искры нет, то либо сигналка, либо мозги, либо иммо
Добавлено: 13 янв 2012 11:15
Hellevator
Все загнал машинку на сервис, теперь осталось ждать приговор...И надеяться на лучшее.... :(
Добавлено: 18 янв 2012 11:33
garazh525
Какой приговор вынесли в автосервисе?
Добавлено: 18 янв 2012 11:49
AlexNP
garazh525 писал(а):Какой приговор вынесли в автосервисе?
Видимо : "Расстрелять владельца!" 8-)
Добавлено: 18 янв 2012 14:48
Кот-Бегемот
Не!: "Бензин нужно заливать, хоть иногда!" :lol:
Добавлено: 21 янв 2012 18:43
Hellevator
Вообщем они прозвонили проводку, пропал плюс на катушки зажигания. Плюс пропал со жгута который идет за бампером под радиатором. Вообщем провели отдельный плюс и минус на катушки зажигания. Потом через несколько дней пропал плюс с ближнего света правой фары, вообщем надо разбираться со жгутом. Я второй владелец и знал что машина была в небольшой аварии, видимо где то что то пережало во время аварии ,и со временем контакт пропал... Сейчас пока что нет времени, надо найти толкового электрика (т.к. у официалов дороговато) и решать проблему полностью.
Если кто знает хорошего электрика или сервис (где толково и не дорого сделают) отпишитесь пожалуйста буду признателен ;)
Добавлено: 21 янв 2012 19:49
японец
А где ты обитаешь?
Добавлено: 21 янв 2012 22:42
Hellevator
территориально Москва м.Фили, эхх был бы теплый гараж сам бы все сделал в принципе то ))))
Добавлено: 22 янв 2012 13:05
Пропажа Плюса в основном жгуте это фигово. Не дай Бог, коротнет на кузов... запылает машинка очень быстро
Добавлено: 07 фев 2012 14:07
Hellevator
Распаковал жгут центральной проводки, нашел перебитый провод,востановил и тп. Но проблема с ближним светом правой фары так и осталась, причем если включаю евросвет то ближний свет горит все норм, но стоит перевести переключатель на ближний свет фар так одна фара ближнего света гаснет. :?
