Не работает стеклоподъёмник
Ph1L
Авто: Almera 1.5 Luxury
Сообщение Ph1L »
А точнее пассажирский передний, ни с водительской кнопки, ни с пассажирской. Водительское стекло работает на ура. Соответственно дело не в предохранителях (если я правильно понял).
Читал, что окисляются / пригорают контакты. Цепь идет через кнопку? То есть нет пассажирской кнопки не будет работать вообще?
Просто куда копать без понятия, до этого был ВАЗ, там обычно при перегорании лампочки, менял в сборе фару, тк лень было возиться :D
Купил недавно, так что чайник.
Re: Не работает стеклоподъёмник
на твоей двери есть кнопка блокировки стеклоподъемника.для начала её проверь.
Ph1L
Сообщение Ph1L »
EGORKA писал(а):на твоей двери есть кнопка блокировки стеклоподъемника.для начала её проверь.
Проверял, не в ней дело.
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
Дело в кнопке на пассажирской двери, решается заменой, было то же самое, взял на разборе за 400 рублей 10 минут поставить и все работает.
первое - это разобрать кнопку на водительской двери, так как без нее не работает пассажирская. ПРоверить там все контакты в разъемах и кнопке. Дальше тоже самое с пассажирской дверью.
Fasolka
Сообщение Fasolka »
SvaroG писал(а):первое - это разобрать кнопку на водительской двери, так как без нее не работает пассажирская. ПРоверить там все контакты в разъемах и кнопке. Дальше тоже самое с пассажирской дверью.
разбирай сразу пассажирскую
cскорее всего разбор покажет что сгорел блок управления, белая хреновина по самой кнопкой ,можно поменять отдельно ее но как правило продают и кнопку и блок управления в сборе, меняешь блок (кнопку вместе с блоком) и все заработает
ЗЫ а вообще симптомы какие были то ,просто в миг сдох и все или постепенно, сначала работала через раз и все такое?
у меня просто отрубилась сначала кнопка на пассажирской двери, а потом уж перестала работать и с водительской
и кстати при исправной кнопке на водительской двери, и не исправной на пассажирской с водительской двери тоже не будет открываться
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Еще одна из причин - срабатывается графитовое напыление на резинке клавиши. Лечил (на многих машинках) с помощью сантехнического алюминиевого скотча (лента алюминиевая самоклеющаяся) "Энергофлекс". Вырезал кругляши по размеру и тупо приклеивал.
Ph1L
Сообщение Ph1L »
Симптомы не знаю, купил уже с неработающим. Как можно проверить, что именно в кнопке дело? В обход кнопки как провода замкнуть, может где схема подключения кнопки есть?
Fasolka
Сообщение Fasolka »
кстати, забыл сказать, когда разбирал пассажирский подъемник обнаружил такую вещь, два проводка которые замыкали попарно контакты в фишке подключенной к блоку управления, причем эта хрень была приколхозена официалами с комментарием "необходима замена кнопки", так что возмжность замкнуть провода для проверки есть, потому как после их работ подъемник еще какое-то время работал, вот когда он уже совсем сдох, тогда я полез и обнаружил вышесказанное, к сожалению не помню какие пины были замкнуты, надо смотреть схему, но разбирать дверь все равно придется.
ЗЫ точнее сказать не дверь, дверь это громко сказано, нужно снять две части подлокотника на дваери, и всего делов :)
Ph1L
Сообщение Ph1L »
История начала решаться. Залез на днях - пассажирская кнопка сломана кем-то до меня, нет пружинок, только один шарик и все крепежи поломаны - замена.
Снял водительский блок - покрутил в руках и о чудо - стекло опустилось и поднялось! Вообщем всё работало до сегодняшнего дня.
Сегодня в середине дня (на отлично прогретой машине) на ямах начало само опускаться пассажирское стекло, вовремя успел нажать кнопку и закрыть, не придал значения. Потом на ровном месте стекло стало опускаться опять, однако на мои попытки закрыть его реакции не было.
Короче стеклоподъемник встал.
Разобрал дверь, разобрал трапецию, закрепил стекло на брусках, завел машину - треск в моторе стеклоподъемника. Снимаю водительский блок - треск прекращается.
Такое ощущение, что кнопку в блоке заклинило и она работает только на закрытие, поэтому мотор и трещит, тк закрывать уже некуда. Водительский работает без проблем.
Как помочь? Водительский блок в сборе 8тыс :shock: , разборок в городе нет по альмерам... Завтра попробую попасть к электрику, но не думаю, что сильно поможет.
ну если разборок нет в городе,то некоторые столичные могут выслать тебе его.
может разобрать водительсктй блок и посмотреть, где там контакты умерли?
Ph1L
Сообщение Ph1L »
В водительском блоке сгорела дорожка как-раз под пассажиркой кнопкой. Отдал электронщику, восстановлено, все цепи звонятся, питание идет, блок не разборный но с виду всё рабочее.
Сейчас пассажирская кнопка вообще снята, с чертова экзиста уже неделю едет. Без пассажирской кнопки с водительского блока тоже что-ли не работает?
Ph1L писал(а):В водительском блоке сгорела дорожка как-раз под пассажиркой кнопкой. Отдал электронщику, восстановлено, все цепи звонятся, питание идет, блок не разборный но с виду всё рабочее.
неа :)
Ph1L
Сообщение Ph1L »
неа :)
Ну зачем такую схему делать :( Поставлю кнопку отпишу что и как.
