Вопрос по подсветки монитора
Добавлено: 24 янв 2012 22:56
лелики
Вопрос по подсветки монитора, такая проблема лампочки целы когда ключ вставляеш заводиш монитор подсвечивается через какое то время гаснит но все функции выполняет, выклычаеш затем включаеш не горит подсветка как постоит часа три включаеш горит затем тоже самое.В чем глюк?
Re: Вопрос по подсветки монитора
Добавлено: 25 янв 2012 09:10
В контактах, если по мере прогрева появляется глюк
Добавлено: 25 янв 2012 16:25
лелики
SvaroG писал(а):В контактах, если по мере прогрева появляется глюк
ПО поводу прогрева не понятно может гореть и 30 минут, а может 1 минуту и тухнет если выключить и включить не загорается, а постоит часа 4 и более включается, меньше нет.
Добавлено: 06 фев 2012 17:17
лелики
Отвечу сам на свой вопрос, сгорел ключ BTS 118 a
Добавлено: 06 фев 2012 17:25
нет фото где его искать и как менять?
Добавлено: 06 фев 2012 23:52
лелики
SvaroG писал(а):нет фото где его искать и как менять?
фотки не делал, припаян рядом с лампочками квадратик размером 5х5 3 вывода (2 припаяно 1 нет) и корпус на нем написано bts118A. А вот найти его в продаже надо постараться.
