Скачут обороты и глохнет!
Paranoik57
Авто: Nissan Almera 2.2 DT
Сообщение Paranoik57 »
Двигатель дизельный при -19 на днях замерз аккумулятор, еле крутил, пришлось прикуривать. Завелась легко. Следующие 2 дня -12, 14. Проблем не было.
Вчера весь вечер прокатался, всё было норм, утром завелась легко но почему то обороты прыгали. Думал что просто холодная, и это пройдет с прогревом. Проехав 2 квартала она глохнет. Начал заводить, стартер крутило хорошо но толку не было (как будто свечи искры не давали, но тут же нет свечей :? ). Дёрнули другой машиной - завелась. Хорошенько прогрев (обороты так и скакали) и ещё немного проехав опять глохнет. Теперь не заводиться, а только стартер в пустую крутит. Что это может быть?
Саляру заливаю зимнюю до -27
Re: Скачут обороты и глохнет!
можт саляра паленая попалась.на ходу она в конец мерзнет и машина глохнет,а не ровная работа потому что она по трубкам проходит плохо.
после заправки появилось или как?
Paranoik57
Хмм... Вроде топливо нормальное, всю зиму на этой заправке заправлялся. Последний раз залил полбака дня за 4 до этого.
А может ли быть дело в форсунках? Я давно на промывку отогнать собирался. Может забилась и подгустевшую соляру уже толком не распыляет?
хз.все может быть,у нас тут с дизелями народу нету почти.над тебе на клуб ниссан идти в альмера тино у них вроде дизель чаще встречается.
Paranoik57
Вот незадача :( Спасибо и на этом. Попробую их отыскать для начала.
а при этом нет ошибок? ЧЕК не вылазил?
Не знаю как у альмеры, но на многих дихелях стоят свечи накала. С ними запускать пробовал?
так свечи накала же всегда врубаются при запуске.
EGORKA писал(а):так свечи накала же всегда врубаются при запуске.
не у всех авто и не всегда.
