Страница 1 из 2
Замена роликов и ремня
Добавлено: 16 фев 2012 14:54
SereGa_M
Доброго времени. Не знаю поднимался ли этот вопрос, но все же. Подскажите пожалуйста когда менять ремень и ролик на Альмере 2006 года с пробегом в 78 тысяч... ??
И если есть схема или какое руководство по замене, скиньте пожалуйста.
Re: Замена роликов и ремня
Добавлено: 16 фев 2012 20:42
GOGOR
Я думаю так:
Если нет причины то не надо её искать.
Если ремни без трещин надрывов,ролик не свистит,не гудит,то катайся на здоровье.
Добавлено: 17 фев 2012 00:11
srskent
+1 к выше сказанному
Добавлено: 17 фев 2012 10:20
Кот-Бегемот
SereGa_M писал(а): Подскажите пожалуйста когда менять ремень и ролик на Альмере 2006 года ?
1. Когда нечего делать
2. Когда некуда девать деньги
3. Когда появятся явные признаки износа
4. Когда сломается
Вот тебе примерная схема, вариант выбирай сам.
Фотоотчеты замены ремней поюзай поиском здесь и на Клуб-Ниссан, где-то я видел. Сложного там нет ничего.
Самое афигенское, что ты не написал, эксплуатируешь машину с новья или уже надцатый владелец, менялись ли ремни или нет, где обслуживалась и т.п.
Добавлено: 17 фев 2012 11:32
SereGa_M
Спасибо всем )) У нас тут были морозы до -23 с утра когда заводишь, идет звук что то вроде скрежета, но проходит быстро. Я 2 й владелец, не знаю менял ли предыдущий хозяин.
Добавлено: 17 фев 2012 15:16
Кот-Бегемот
SereGa_M писал(а):Спасибо всем )) У нас тут были морозы до -23 с утра когда заводишь, идет звук что то вроде скрежета, но проходит быстро. Я 2 й владелец, не знаю менял ли предыдущий хозяин.
Вжжжжжжиииик при запуске? Поменяй ремни, они у тебя нехорошие, деревянные на морозе становятся. Предыдущий хозяин сэкономил немного на ремнях. Натяжкой не особо поможешь, через неделю-две опять вжикать начнут.
Добавлено: 17 фев 2012 17:04
SereGa_M
ок, спасибо )
Добавлено: 17 фев 2012 21:47
вжик может быть и стартер, втягивающее не отлетает сразу после запуска
Добавлено: 17 фев 2012 22:00
Кот-Бегемот
Не, Сварог, ту четко по ремням вжик! Я проходил такую бадягу!
Добавлено: 17 фев 2012 22:25
Кот-Бегемот писал(а):Не, Сварог, ту четко по ремням вжик! Я проходил такую бадягу!
Зопесал в экстрасенсы
Добавлено: 20 фев 2012 09:46
Кот-Бегемот
SvaroG писал(а):Зопесал в экстрасенсы
Как страшно ты ругаешся!!!
Добавлено: 07 мар 2012 16:12
Антон-Картон
Легко может быть стартер. Тоже грешил на ремни,в самые лютые морозы слышал вжжжик. Поменял все,вместе с роликом.Вжик не ушел.На горячий движок запускается без посторонних звуков.Определенно стартер.Просто на морозе смазка бендикса густеет и он не успевает задвинуться.На форуме есть описание этой байды.
Добавлено: 10 мар 2012 12:45
Pro333
А вот такая хрень, когда руль до упора при повороте выкручиваешь, идет писк, чуть руль крутанешь исчезает ? чего ремень иль ролик ?
Добавлено: 10 мар 2012 13:10
нормально это, сильно не паникуй, эт насос свистит
Добавлено: 10 мар 2012 13:13
AutoLow
Это механизм гидрика а может быть и рейки (хз короче, точно с рулевым связанно), шестеренки жужжат. Не рекомендуется выворачивать руль до упора. Надо вывернуть до упора, чутка отпустить и продолжать движение.
