Капот неоригинал-встанет или нет?
s1301
Авто: Альмера 1.8 2004
Сообщение s1301 »
Всем привет,я у вас новенький,так что прошу сильно не пинать если что.. :)
Вопрос в следующем-помяли неудачно капот на Н16 седане 2004 г.Надо менять..
Порыв интернет,нашёл кучу предложений по неоригиналу,ценники тоже гуманные.В связи с этим возник вопрос-как встаёт неоригинал на машину?Имею ввиду зазоры,перекосы и т.д.
На оригинал ценник завышен(ИМХО),да и неизвестно,что там под краской..
Если у кого есть нормальный капот,желательно чёрного цвета-готов к обсуждению покупки!!!
Re: Капот неоригинал-встанет или нет?
кузовное железо бери оригинал. Зазоры и крепления устанешь выставлять. Можно взять б\у на разборках, если нет желания покупить новый. Либо выправить старый
s1301
Сообщение s1301 »
Был уже негативный опыт покупки б/у капота.Внешний вид на 5,вскрыли краску-полезла шпаклёвка..
Вот поэтому и интересуюсь.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Если планируешь ездить долго то советую брать оригинал с разборок, иначе года через два - три аналог начинает ржаветь. Родная кузовня у Альмеры расчитанна на 10 лет, аналоги не просто так дешевле.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Аксиома: лучше б/у оригинал, чем новый заменитель! :!: Мало того,что Зазоры хрен словишь, так размерность и форма изделия у неоригинала просто атас! Поищи лучше на разборках, машина популярная, комплектущих много!
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
Б/у оригинал лучше... в свое время не послушался советов, взял TYG, лучше-бы старый отремонтировал, задолбался уже зазоры выводить, с завода кривой весь... плюс всего один, шпаклевки не будет... остальное сплошные минусы :(
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Погладь хорошо и встанет.... :oops:
А если серьезно, то только оригинал!!!!!!!!!! 8-)
Sewa
Сообщение Sewa »
А чем оригинал отличается от неоригинала? Тем, что предприятие не получило аккредитацию производителя и по тем же лекалам лепит детали?
тем что неоригинал кривой и выставит его как надо сложно.
Когда купишь какой-нибудь например бампер, неоригинал, будешь ставить, а отверстия под крепления не сходятся с креплениями, тогда интересно будет посмотреть как будешь острить.. Изображение
troeca
Сообщение troeca »
EGORKA писал(а):тем что неоригинал кривой и выставит его как надо сложно.
а порой и нереально... помимо того что кривой, дак еще и копия неточная идет... обязательно чего-нибудь нужного будет не хватать... либо будет, но не там где надо :(
Dupral
Авто: ниссан
Сообщение Dupral »
лучше б\у оригинал, чем китай новый. сначала конечно съэкономишь, но потом проблем с подгонкой много будет.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
В первую очередь оригинал отличается от копий технологией обработки металла. Китайцы делают детали из сырого металла, защищенного только грунтовкой, а для Алек заключительная обработка железа производится анодированием, а затем грунтуется и красится.
