Не тормозит коллесо
Добавлено: 28 фев 2012 01:39
tipok
Проблема, когда начитаеш тормозить на молой скорости то слышко как на заднем правом суппоре колодки не плотно прилигаю и просто чиркают, а когда на 80-и выше км.ч то идёт прям вибрация и гул. Что делать подскажите?
тормоза дисковые с абс
Re: Не тормозит коллесо
Добавлено: 28 фев 2012 01:56
AutoLow
Амм... перебрать тормозной цилиндр (хотя вряд ли он), если вибрация то скорее всего диску писец пришел, повело его ну или колодки стерлись в ноль.
В любом случае снимать колесо, суппорт и смотреть, что там. Как это все делается много раз обсуждалось. Хотя там интуитивно все понятно.
Добавлено: 28 фев 2012 14:09
Кот-Бегемот
AutoLow писал(а):.... если вибрация то скорее всего диску писец пришел, повело его ....
100%!!!
Добавлено: 28 фев 2012 19:30
снямать колесо и смотреть на тормозной диск, ему 99% хана
Добавлено: 28 фев 2012 20:36
tipok
снимал на диске выробатка есть, но не страшная
Колодки ставил тогда товые уже проехал 15 тысч такая же ерунда
когда ставил колодки ере еле ввернул суппорт обратно.
Добавлено: 28 фев 2012 20:47
ну ты знаешь что его сзади вкручивать надо?
Добавлено: 28 фев 2012 21:15
tipok
ну да просто я написал по не русски (ввернул - вкрутил)
Добавлено: 28 фев 2012 21:19
ааа)
Добавлено: 28 фев 2012 21:21
Кот-Бегемот
Если есть интерес, можешь промерять биение диска микрометром. Но необходимо учесть, что при торможении, диск ведет раза в 1,5-ра!
Добавлено: 28 фев 2012 23:09
DANTES
Как вариант почистить и смазать направляющие суппорта, прокачать систему, глянуть на трубки( мож замял), но скорее всего гнутый торм диск. Когда колодки менял случаем направляющие не загнул?
Добавлено: 28 фев 2012 23:35
AutoLow
А как их там загнуть то можно? выкрутил болт, снял суппорт. А направляющий остался на месте. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 29 фев 2012 01:42
tipok
согнуть их не реально мне кажется.
Я думаб всетаки подклинивает супорт, он почемуто вообще еле вкрутился обратно ито не полностью
Добавлено: 29 фев 2012 09:38
Кот-Бегемот
tipok писал(а):согнуть их не реально мне кажется.
Если подклинивает суппорт, то это направляющие, а, если "еле вкрутился", то это тормозной цилиндр. Учите матчасть!
Но, при любой неисправности суппорта, откуда вибрация?!
Попробуй сделать следующее: покрась тормозной диск краской из аэрозольного баллона, тонким слоем. Разгони машину, не быстро, затормози, сними колесо и посмотри равномерность стирания краски по диску. Если краска стирается секторами, то диск поведен.
А механизм тормозного цилиндра надо разрабатывать, вкручивать-выкручивать с ВэДэшечкой.
Добавлено: 17 июн 2012 07:57
Виталий Викторович
диск кривой скорее всего
