Обороты набирает а разгоняется медленно
doktor_eduard
- Авто: Nissan Almera 1.8
Такой вопрос,может подскажите чего.Двигатель 1.8.При разгоне как то быстро набирает обороты а скорость медленно,для 1.8 очень медленно.До этого ездил на 1.6 обычный двигатель разгонял до 90км,а тут на второй до 40 а дальше только гудит и не разгоняется...
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Обороты набирает а разгоняется медленно
А при трогании сцепа не пробуксоввывает?doktor_eduard писал(а):Такой вопрос,может подскажите чего.Двигатель 1.8.При разгоне как то быстро набирает обороты а скорость медленно,для 1.8 очень медленно.До этого ездил на 1.6 обычный двигатель разгонял до 90км,а тут на второй до 40 а дальше только гудит и не разгоняется...
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
тут почитай, мо быть че найдешь https://club-almera.ru/phpBB3
doktor_eduard
не пробуксовывает вроде,завтра попробую сцепление проверить..
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
А больше и нечему.......
doktor_eduard
Все нет времени написать.Поменял сцепление,делал два раза уже диагностику двигателя-ошибок нет.Почистил инжектор,свечи новые.Ну все поменял.Машина все равно не едет как положено 116 лошадям,иногда даже жигули дерут со светофора.Осталось только фильтр топливный поменять,ну я не думаю что из за него такое может быть...Уже не знаю че делать....
doktor_eduard
еще бывает обороты до полутысячи опускаются,а потом обратно поднимаются,но не глохнет,ничего,спрашивал уже в нескольких сервисах-разумительных ответов нигде не получил.
Это у нас такая фитча на машинах.doktor_eduard писал(а):еще бывает обороты до полутысячи опускаются,а потом обратно поднимаются,но не глохнет,ничего,спрашивал уже в нескольких сервисах-разумительных ответов нигде не получил.
На двигателе 1,5 98 л.с. со светофора делаю девятки, десятки, калину, а вот приора уходит примерно на корпус до 140 км\ч.doktor_eduard писал(а):Все нет времени написать.Поменял сцепление,делал два раза уже диагностику двигателя-ошибок нет.Почистил инжектор,свечи новые.Ну все поменял.Машина все равно не едет как положено 116 лошадям,иногда даже жигули дерут со светофора.Осталось только фильтр топливный поменять,ну я не думаю что из за него такое может быть...Уже не знаю че делать....
Катализатор не смотрел?
- Кот-Бегемот
Тоже вариант тупизма.SvaroG писал(а):Катализатор не смотрел?
doktor_eduard
вот только и осталось катализатор помотреть,иногда кажется вроде и нормально едет,ну а в горку вообще газ в пол жму чтоб скорость начала прибавлять и приходится передачу понижать(
Дак может это просто алька такая тупая, она действительно не резвая. Ради интереса, засеки разгон до 100 км\ч.
у меня тоже разгоняется медленно и педаль электронная,надо плавно нажимать и больше 150км не разгоняется,ограничитель не дает,ну мне и этого много
таже ерунда ,обороты вроде бы наберает хорошо ,а вот разгон очень тугой и расход увеличелся,может на автомате так и должен быть в районе 15л
