несколько вопросов ...
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
Подскажите профи пжл?
1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: несколько вопросов ...
Сообщение AutoLow »
1. Болячка альмеры, пошурши в поиске много раз обсуждалось.
2. хз, тоже интересно послушать наших профи)
3. www.nissanoteka.ru Не сложнее ваза. соблюдай очередность только. левое переднее+правое заднее, правое переднее + левое заднее (кажется так) ;)
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Сообщение Виталий Викторович »
tutaev писал(а):Подскажите профи пжл?
концевики дверей посмотри
tutaev писал(а):1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
Это выгорели отражатели фар. Нужно менять
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1008
tutaev писал(а):2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
Смотреть все концевиви на врерях и в багажнике.
tutaev писал(а):есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
Разве с ним не было диска с необходимым ПО?
Так то можно скачать
https://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=389
https://www.masterkit.ru/info/linkgroup.php?num=4
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
tutaev писал(а):3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
Ка на тазиках, особенностей нет.
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
все ясно спс!
мультимедийную камасутру русскую не могу найти, дайте пжл ссыль ...
ну или пдфную русскую на крайняк
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
SvaroG писал(а): Разве с ним не было диска с необходимым ПО?
диска не было, прог по нэту много!
Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
tutaev писал(а):все ясно спс!
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12486
tutaev писал(а):диска не было, прог по нэту много!Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
первый раз слышу чтобы пользовались именно этой приблудой, так что опыт думаю мало у кого есть
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями :( но я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
bottrop
Авто: Nissan Sunny N16
Сообщение bottrop »
Деня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями :( но я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
это не замена тормозухи
в линиях тормозуха старая так и осталась
как раз при прокачке ты старую и удаляешь
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
У него на линиях обратный контур стоит! :lol: :lol: :lol:
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
темы и страницы не найдены - нет... :(
Деня, сам то подумай, у тя тормозуха то только в бачке чтоль? И по кругу она не ходит, чтоб таким способом можно было обновить...!
Но твоим способом можно воспользоваться при продаже ;)
Кот-Бегемот писал(а): У него на линиях обратный контур стоит! :lol: :lol: :lol:
Это было бы не плохо! + еще фильтр очищающий замутить! ;)
tutaev писал(а):темы и страницы не найдены - нет...
В инете https://almeraman.ru/
А в скачивании гугля поможет ;)
https://depositfiles.com/files/889jdezoh
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
На брелке сиги при закрытии авто тоже кажет что не закрыт капот и багажник ...
Отключал АКБ, теперь как магнитолу разблокировать чтоб работала?
tutaev
Авто: №16; 1,5; 05г
Сообщение tutaev »
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
tutaev писал(а):концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
надо ввести четырехзначный код разблокировки. Если такового нет, то дорога тебе к оффициалам. За 1000 рэ они тебе его предоставят (вроде как за 1000 может и больше, но уж точно не меньше) ;)
