Ключ не крутится. Как снять замок зажигания?
Добавлено: 21 май 2012 19:13
zzzit
Не поворачивается ключ. Стоит в состоянии OFF. Я так понял что нужно просто поменять сердцевину замка зажигания. Но при разборе так и не смог снять. Замок прикреплен к рулевой рейке двумя безформенными болтами. Как снять? Подскажите!
Заранее спасибо.
Re: Ключ не крутится. Как снять замок зажигания?
Добавлено: 21 май 2012 19:24
Zhandaroff
может забыл селектор на "Р" поставить?
Добавлено: 21 май 2012 19:50
zzzit
Zhandaroff писал(а):может забыл селектор на "Р" поставить?
Так и стояло в секторе P.
Кстати ключ в позиции LOCK дальше не крутится.
Машина в гараже. Если не смогу разобрать придется на эвакуаторе в сервис :(
Добавлено: 21 май 2012 20:35
AutoLow
А руль не замкнул случаем?
Добавлено: 22 май 2012 08:26
Эм, да.. может стоит попробывать дергать руль вправо-влево и поворачивать ключ.... :arrow:
Добавлено: 22 май 2012 08:58
Кот-Бегемот
Не торопись - в сервис всегда успеешь! ;)
Добавлено: 25 окт 2012 17:14
Zubast
Очень похожая ерунда.. Изредка ключ наотрез отказывается проворачиваться, по ощущениям механически "закусывает". Никто не подскажет, что с этим делать? Я так понял, проблема в самой личине.. Можно ли ее поменять или отремонтировать без геморроев с заменой ключей?
Добавлено: 25 окт 2012 22:33
Кот-Бегемот
Друзья! То, что вы называете "личинкой" откладывается в уединенных местах, а в замке этот агрегат именуется цилиндровый запирающий механизм!
Так вот, если рулевой вал закусывает ригель замка, то ключ повернуть в замке не возможно! Для этого нужно покачать руль вправо-влево и будет вам счастье! Кроме этого, заседание цилиндра может происходить от "обилия" смазки. Ну, типа, как с женщиной, нежнее надо и ласковее......
Ну, как-то так...... ;)
Добавлено: 27 окт 2012 12:07
alex010781
Эх, если бы как с женщиной....))))) у меня тоже такая хня была. ну ни как не хотел ключ проворачиваться. проблема решилась запасным ключом. Причем на данный момент работают оба ключа. В чем была причина на 100% разобраться так и не смог.
Добавлено: 28 окт 2012 23:05
Кот-Бегемот
alex010781 писал(а):Эх, если бы как с женщиной....))))) у меня тоже такая хня была. ну ни как не хотел ключ проворачиваться. проблема решилась запасным ключем .
Ну вот! А говорил, что...... не тот ключик подбирал!!!!!:-):-):-):-):-):-):-)
Мужики! Имейте запасной! :-):-):-):-):-):-)
