Перегорает предохранитель на Almera n 16
Добавлено: 23 май 2012 16:23
Irina953
Постоянно перегорает предохранитель который отвечает за электропакет (т.е. управление всеми поворотниками, подсветка и основное питание приборной панели, подсветка панели где печка)
в чём может быть причина????
Re: Перегорает предохранитель на Almera n 16
Добавлено: 23 май 2012 19:24
Не мудрили ничего в последнее время со светом?
Если нет, то может релюшка замыкать (хоть поворотника, хоть света), либо где-то провод замыкает на массу. Сам предохранитель предварительно не плавится(пластик)?
Добавлено: 23 май 2012 19:50
artem
Я когда ставил себе соленойд на открытие багажника, поставил в него предохранитель. Открываю с кнопки - предохранитель сгорает....не пойму в чем дело, спалил штук 5 этих предохранителей.
Беру предохранитель иномарочный маленький, такого же номинала, ставлю, щелк - целый, еще щелк - целый. Вывод - первые предохранители явно были низкого качества и поэтому сгорали.
Так что можете поставить предохранитель европейского производства, а не китайского и посмотреть результат. Если будет гореть искать где замыкает
Добавлено: 24 май 2012 16:21
Irina953
Пластик на предохранителе не плавится
значит нагрузка свыше нормы идет не постоянно а кратковременно
Добавлено: 25 май 2012 15:22
Irina953
Только лампочки меняли задних стопов....
Добавлено: 25 май 2012 16:09
когда перегорает предохранитель, то СТОПы горят?
Может с лампой косяк
