Периодически не включается правый поворотник
vl777ad
Сообщение vl777ad »
После того как сделал подсветку в ноги (дидной лентой), запитавшийсь от плафона, перестал работать поворотник правый (при включении подрулевого переключателя ничего не происходит), и перестал гореть плафон при открытых дверях (горит оооочень очень тускло)...при подключении нечаянно каратнул плафон, сгорел предохранитель, поменял, без изменений....люди!!! в чем еще может быть проблема!!!??
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: Периодически не включается правый поворотник
Сообщение DANTES »
Тут где то писали,что не стоит дополнительную нагрузку вешать на плафон т.к. накроется димметр(или как там его :? ) Я запитал светодиоды на прикуриватель, подпаял с обратной стороны и разорвал через доп кнопку.
спалил в блоке транзистор...
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 94&page=17
Там же находится управление поворотниками.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
жесть, ковыряются с электрикой и не сбросить клему акума ну как так ???
DANTES писал(а):Тут где то писали,что не стоит дополнительную нагрузку вешать на плафон т.к. накроется димметр(или как там его :? ) Я запитал светодиоды на прикуриватель, подпаял с обратной стороны и разорвал через доп кнопку.
на плафоне запитано 4 диодные полоски, 2 диода + саллоную лампочку поставил обратно родную а не диодную, желтый свет мяхче, тфу тфу тфу за 2 года нормально все ...
vl777ad
Сообщение vl777ad »
srskent писал(а):жесть, ковыряются с электрикой и не сбросить клему акума ну как так ???
это закон подлости) всегда когда что то творил с проводкой скидывал клеммы, в этот раз поленился и теперь жалею(
