Страница 1 из 2
Сабвуфер в запаску
Добавлено: 28 май 2012 10:15
victor6off
Всем, привет!
Недавно приобрел Альмеру Н16, хочу поменять акустику. Буду ставить усилок, сабвуфер и фронтальные колонки.
Фронт, думается мне, Hertz ESK 165.
Сабвуфер пока не решил какой.
Хотел спросить совета, возможно ли установить в запаску (вместо запаски куплю маленькую докатку) или лучше поставить в крыло (стелс)? Возможно ли приобрести ящики для саба в запаску или тот же стелс в крыло, сам мастерить их не хочу. И где можно приобрести такие ящики, может кто мастерит или знает?
Заранее спасибо за ответы и советы!
Re: Сабвуфер в запаску
Добавлено: 16 июл 2012 21:58
teran
перед установкой вместо запаски проверь не протекает ли багажник) я вот после зимы обнаружил что запаска, и всё вокруг, залито водой, а точнее заморожено и получается огромная льдышка) был бы саб - было хуже) я вот загерметизировал багажник и терь нормуль всё) так что проверяй)) если не течет - зашибись, или герметизируй сначало)
Добавлено: 16 июл 2012 22:08
Кот-Бегемот
Для этих целей предлагаю приобрести Зил-131 с кунгом! Там умещается даже миникинотеатр со "звуком вокруг"! А Альмеру можно погрузить под капот автомобиля, во время просмотра фильма или танцев с лазерным шоу.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Добавлено: 16 июл 2012 23:24
xxZIGxx
Поставить конечно можно но вот звук от такой уставновки будет посредственный, + еще смотря какой саб туда ставить, если это будет активный саб тогда жди пробем с перегревом. Поскольку сам продаю иногда такие железки встречал паленые. После установки в ограниченном пространстве. А если еще докучи туда вода попадает ИМХО надо искать другое место для установки. Усилок тем более нужно бы ставить нам где он легко доступен для внешней диагностики, потому как его хотябы изредка нужно будет осматривать.
Добавлено: 18 июл 2012 11:28
victor6off
Спасибо за ответы.
Решил отказаться от этой затеи...поставил обычный корпусный саб в багажник. Вот думаю теперь, где лучше усилок разместить?! Полку какую-нибудь сделать или короб с вентиляцией.
Кто где ставил?
Добавлено: 18 июл 2012 11:32
под переднее сидение можно засунуть
Добавлено: 18 июл 2012 12:35
victor6off
Не хотелось бы...усилок по габаритам достаточно большой.
Хотелось бы классический вариант, в багажнике. Вот только куда его?
Добавлено: 18 июл 2012 15:32
Buhgalter
У меня усилок сверху на короб прикреплен, на первой машине так стояло и щас в альмере стоит.
Добавлено: 18 июл 2012 17:48
victor6off
Buhgalter писал(а):У меня усилок сверху на короб прикреплен, на первой машине так стояло и щас в альмере стоит.
На какой короб? На сабвуфер что ли?
Добавлено: 18 июл 2012 17:54
Buhgalter
ну да=)
Добавлено: 19 июл 2012 10:42
victor6off
В моем случае на сабвуфер не проканает.
http://www.hertz-caraudio.ru/image.php? ... x_250r.jpg
К корпусу не прикрепить.
Да и не вариант это...Бывает надо вынуть саб из багажника (редко, но бывает) положить коляску и всякую хрень, а для этого придется вынимать его вместе с усилком, отключать питание и т.д. А когда усилок отдельно, достаточно просто отключить пару проводов от саба и унести его домой.
Так что, надо другие варианты рассматривать...
Добавлено: 19 июл 2012 10:56
Buhgalter
victor6off писал(а):В моем случае на сабвуфер не проканает.
ну вытаскивать да, неудобно, согласен.
Добавлено: 19 июл 2012 11:26
victor6off
Значит надо думать что-то другое...может на верхнюю полку как-нибудь прикрутить?
Добавлено: 19 июл 2012 11:29
Buhgalter
victor6off писал(а):Значит надо думать что-то другое...может на верхнюю полку как-нибудь прикрутить?
я у кого то видел такое. Надо по месту примерять
Добавлено: 19 июл 2012 17:35
через фанеру можно на полку,чтоб торсионам не мешать.можно померить сбоку повесить.петле мешать не должен.
